Текущее время: 26 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: satelite l750-1e3 пропадает звук
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 12:20
на плате проц и хаб.при просмотре фильма через минуты три пропадает звук,если остановить и потом включить или кодек перегрузить,то звук опять появляется и потом снова пропадает,пионерские все телодвижения сделаны.что там может быть такого?микрухи звуковой такой нету,так бы давно переставил. :)
 Заголовок сообщения: Re: satelite l750-1e3 пропадает звук
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 12:52
А звук там не cx20671 или что то подобное случаем ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 12:59
что то подобное,сейчас не помню уже собрал но конец там такой .......-11z.по индикатору видно,что звук идёт индикатор дёргается,кино остаенавливаю,потом пускаю и звук опять на три минуты есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 13:15
если кино не смотреть,то звуки системные есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:47
Если сравнить по аналогии с системником, то установленный кодек не вытягивает, другую версию можно попробовать. На системниках обычно DVD с компашки запускаю и смотрю через Media Player, если не тормозит и ничего не пропадает, то значить настройки кодека или системы (в диспетчере задач загрузку процессора смотреть нужно)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:27
cx20671-11z есть такая дрянь, часто дохнет так, звук пропадает через некоторое время.
Иногда пропадает один динамик, пропадает в динамиках, а в наушниках есть, пропадает-появляется если паузу нажать, появляется если перезагрузить комп, иногда просто потыкать наушники - все это ее симптомы помирания.
Причем среди "новых" тоже много брака......
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:43
LEXAGRIN спасибо,я так примерно и думал,просто микрухи такой нету.будем искать. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 07:07
тоже попадался cx20671 с такими симптомами, кодек ощутимо калится при воспроизведении звука. так вот если на кодек привесить радиатор, то он довольно сносно работает %)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 12:36
Сергей Буланаков тоже вариант :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:38
пришла деталька.поставил.всё работает.всем спасибо.тема закрыта :ya_hoo_oo:
