Текущее время: 25 май 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Ремонт усилителя
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:53
Тема не по профилю, но для OFFTOPа пойдет.
Есть в ремонте усилитель Crown XS1200, что-то пролили в итоге КЗ. Данную проблему устранил все "питания" появились, но PIC контроллер погорел, а без него ни чего не фурычит. PIC достать такой не проблемма, но он пустой и прошивки нема. На профильных форумах читал что эти PICушки надо заказывать у производителя оборудования и они приходят сразу прошитыми. Но усилок старый (2004г), америкосы на письма не отвечают,
а офицлы в РФ на три буквы отправляют. Правда говорят, что в Америке такую хрень достать не проблемма и стоит он пару баксов...
Вообщем хотел узнать, может есть у кого "знакомства" в том дальнем крае (США), кто мог бы прояснить ситуацию?
з. ы. Забыл сказать, нашел такой же рабочий усилок перекинул с него PIC на неисправный и усе колосится,
но вот прошивку снять не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:39
И не получится, он залочен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:41
Приходил ко мне дедуля один - радиолюбитель, я ему QFN паял, самому уже глаза не позволяли. Ну так вот ему америкосы присылали и схемы и даже подсказывали что менять и комплектуху вроде тоже. Так что я думаю стучите их.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:58
Прошиву могут и не дать, хотя усилок не молод. Стучите и добивайтесь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:03
надо пилить пик с другого усилка... http://habrahabr.ru/post/127281/
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:17
:sh_ok:
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:19
не я конечно слышал про такое, но думал что стачивать надо именно супер аккуратно, а мелкоскоп нужен супер мелкий....
Вот так на дому прям.... блин... это как то... грубо что ли...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:03
Автор там несколько штук угробил... А меня одна и есть риск потерять и второй усилок.
з.ы Знакомый завали пикуху просто пытаясь её считать, а тут :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:21
contrast-vs надо было смайлик поставить... интересно есть растворитель этой черной субстанции? да и просто сковырнуть экраны будет проблематично...
я сегодня от этой новости расстроился... недавно вместо одинарного лепил SO8 а тут двойные попрут... мир мельчает )))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:27
Все становится одноразовым. Производителю не выгодно что-бы его технику ремонтили...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 04:00
А чем этот пик там занимается?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 10:45
А чем она Вас расстроила?
Если для Вас это новость, то все уже давно паяют сдвоенные ключи с шимкой внутри , такого же размера , как на картинке, выполненные на одном кристалле
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 11:56
Алексей. шимки есть в продаже и не дорого стоят те же sy8033 покупал по 1.5$ 25 шт. А эту мелкоту заколешься искать.. или в розницу стоят кучу денег... те же ssm6n58nu сейчас не доступны в розницу.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 12:24
нехрена.я не паяю,я даже такого ещё не видел. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 00:41
Shelest а донорские платы Вам на Што? :-D
Покупка такой платы отбиваеться с 1 ремонта..
Транзисторы банальные, кроссмодельная замена будет доступна в широких диапазонах.
То-ли дело VT-шки, о которых Алексей упомянул ;) и пайка сложнее, и замены нет.
Или шимки, уж непомню названия, на 0.25 шариках колличеством 6 на 6 - ох весело было перекатывать их на утопленнике... они и сами по себе микроскопичны, и от попытки их посадить на воздуе - весело улетают )))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 07:56
Немного по теме :)
Усилок получилось поднять. Пикушку просто выкинул, на кой она в анлоге, одним амерекосам известно.
Осталось одно "но", при включении есть щелчок в колонках, как его убрать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 08:24
contrast-vs писал(а):
Немного по теме :)
Акустику к усилителю подключать с задержкой в секунду, тогда и щелчка не будет. Он из-за переходных процессов в усилке в момент подачи питания.
Задержка делается тупо RC цепочкой на реле защиты акустики. Пик там похоже все этой лабудой и занимался.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 01:11
Пик защитой работал походу... Оставлять так не стоит... Набросай во Flowcode прошивку...
Тел. 8921-5480279
