Текущее время: 28 апр 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с монитором w1942se
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 13:19
воткните лампу от матрицы бука
внутрь можно и не лепить
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 13:49
spR00T Эмулировать лампу конденсатором 47pF 3kV
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 13:51
найдете на убитых инвертерах
но далеко не везде работает такое решение
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:46
поставь.потом нам напишешь,что получилось. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:07
В этом мониторе и так всего 2 лампы, даже если запустить на одной, смотреть в него будет невозможно.. :-)
С 4-х ламповыми еще приемлемо на 3 или 2х, с верхней и нижней, с одной не пойдет.
Лампу в этом , можно заменить не разбирая матрицы, при прямых руках. ;)
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 10:37
только недавно такой делал: холодные концы у обеих ламп отгорели, пластиковые отражатели расплавились, прогорели и приплавились к корпусу - никак без разбора не получалось :)
а в общем согласен, вынимал из таких лампы и без разбора матрицы. Еще когда небыло таких ламп, то ставил лампы короче, в отражателе крепил их силиконовым герметиком - все работало, неравномерность подстетки практически не заметна
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 10:29
Отражатель не трогается.
Остановил вас кусок пластика по углам матрицы., делано и не раз: :a_g_a:
Его нужно оплавить слегка паяльником по периметру и выломать его, отогнув лепесток металла над ним.
Становятся видны резиновые заглушки ( если они не обуглились.).
Заглушки надрезаются, отпаивается провод с холодного конца (заглушку тут можно снять полностью, после установив), потом лампа слегка выталкивается, для удобного доступа к пайке горячего конца.
Отпаяли, медленно лампу вытягиваем, она трется об резину, поэтому медленно не сгибая.
Новую также вталкиваем, не до конца, оставляя 3- 5мм, припаивается горячий, доталкиваем, припаиваем холодный.
Основная рекомендация, если есть обугление резины, ее нужно крошить, и вытряхивать, не позволяя крошкам попадать внутрь матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 13:10
Вячеслав-Strike, спасибо, нужно будет испробовать Ваш метод :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 22:51
Если силиконовые изоляторы прогорели, можно использовать термоусадку для изоляции
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 13:07
а я не понял,а где сам вопрошающий? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 13:11
покинул форум :men:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 13:12
... :-) а он уже не нужен.... :-) процесс пошол...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
