Текущее время: 25 май 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Hp ENVY M6 Отломанная петля дисплея.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 17:22
Добрый день. Ноутбук HP ENVY M6-1101. Сломана правая петля крепления. Каким клеем можно приклеить железную пластину к алюминиевой пластине (китай чем то же приклеил ее)? Цельный новый корпус не нашел в Украине.
Заранее спасибо.
IMG_3645.JPG [ 226.51 КБ | Просмотров: 6165 ]
IMG_3646.JPG [ 246.83 КБ | Просмотров: 6165 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 17:30
самое простое - поксипол
только немного им ещё "насрать" по сторонам, усилить так сказать
для увеличения адгезии обезжирить и пройтись малёха паяльником, поделать "риски"-канавки
хотя есть эпокси разные, которые ещё и покруче... но факт, что нужно клеить разновидностью эпоксидной смолы
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 17:40
Эпоксидка прихватит люмуний к стали?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 18:14
Лично у меня не получилось приклеить. Перепробовал всякие эпоскидки, и российские и омериканские, епонских не нашел только...
Не держится нифига. Последий раз даже петли ослабил чуток, клиенты один хрен оторвали.
Имхо если клиент умудрился оторвать заводской клей, никакая эпоксидка здесь не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 18:33
Дедушка внучкам HP подарил, 100% на долго не хватит!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 20:44
вообще, случай похож на гарантиный. по крайней мере у меня, из 4 таких аппаратов hp разрешил по гарантии пропустить три. на одном почему то отказ, я вдаваться в подробности почему отказ не стал. так как клиент сразу как узнал что отказ - сказал сделайте платно, сделал.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 07:14
Извиняюсь за столь поздний визит, искал петли на данную модель. Вернее левую петлю и наткнулся сразу на эту тему. Пишу только потому, что есть опыт по ремонту. Пришёл ноут в ремонт, а я не разглядел, что левой петли нет... правую сделал так - по отметкам со внутренней стороны алюминиевой крышки сверлю отверстия 2,5мм три штуки, к крышке прикладываю отслоенный от петли кусок пластика, равномерно по отверствиям, потом следом петлю и вдеваю в петлю перевёрнутую наоборот площадку с креплением. С лицевой стороны крышки тремя болтиками 5-6мм диаметром 2,5мм закрепляю петлю. Держится идеально, только пришлось немного подрезать гравером пластину со стойками, а то не давала рамку поставить. Кстати, если выкрасить шляпки болтиков под крышку, то вообще пристойный вид получится. Но мне не дали, клиент и так был рад. В предыдущем сервисе ему выписали диагностику, наговорили ужасов и отправили восвояси.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 07:19
Не могу разобраться, как вставить картинки, аппарат полуразобраный тут же под руками. Думаю, со слов каждый поймёт. Делается легко, просто и надёжно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 23:47
Та же история. Какими только клеями не клеили, всё равно клиент отрывает.
Как дырок насверлили и болтами прикрутили - всё.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 12:00
Я лично клею http://mannol.com.ua/epoxy-metal/ и немножко ослабляю петли, все держится очень хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 06:54
Насквозь винтом.
А с тыла в качестве гайки я в первый раз использовал какие-то декоративные фиговинки, типа широкая шляпка винта полусферическая, а в ней резьба нарезана. Отдаленно напоминает винт, которым пряжки на кожаных ремнях фиксируют:
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pi ... 659105.jpg
Только у него ножка есть, а у меня четыре витка резьбы прямо в шляпке. Откуда взялись эти шесть штук - так и не вспомнил и в продаже никогда не видел :(.
Со стороны выглядит очень красиво, только нужно обе петли править для симметрии.
Сейчас использую именно ременные винты. Ножка с резьбой играет роль родной латунной бобышки - подпиливаю на нужную высоту и на нее ложится петля, потом вкручивается винт.
Т.е. получается как-то так (см. вложение).
Шляпки бывают самых разных видов и цветов - можно подобрать под любую крышку.
Получается и надежно и стильно. Резьбовая часть вклеивается.
lcd_cover_repair.png [ 19.77 КБ | Просмотров: 5105 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 07:35
Teodor, ваш вариант очень даже неплох! И не только для крышек, а так же для отломанных петель в районе поддона. Там стойки с латунными вплавными гайками юзеры вырывают напрочь. Засверливать под ременную гайку и заворачивать. Но, я думаю, эти гайки длинными не делают. Придётся запасаться 15-20 милиметровыми болтами. Но идея замечательная, спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 22:22
Ну я писал в первую очередь про тонкие металлические крышки.
Там длины большой не надо.
Но более длинные наверняка есть, надо по магазинам метизов пробежаться.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 16:19
Я клеил жидким металлом, уже не помню его название, там вверху ссылку кидали такое-же свойство. Потом вокруг петли прошелся супер клеем с содой и дремелем зачистил чтобы рамка встала на место. Сами петли обязательно нужно расслабить.
Уже 1,5 года держится.
Был случай когда принесли такой-же HP с такой проблемой но уже после рукоделия, просверлили сами пеньки с резьбой что на пластике, крышку матраса, да еще и в петлях отверстия увеличили но долго не продержалось это рукоблудство, согнуло крышку матраса в районе петель. Браться восстанавливать не стал, отправил их в авторизованный СЦ, там им за верхнюю часть ноута сумму такую загнули :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 09:37
lisus
+100500 - это основная причина.
Кстати, нормально держиться на поксиполе, с десятка два сделано.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:02
lisus
нормально держиться на поксиполе.
Точно, вспомнил! Поксипол, тоже им клеил. :co_ol:
