Текущее время: 21 апр 2026 20:20
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 22:29
Немного не про ноуты, но думаю тоже интересно)
Есть материнская плата Gigabyte GA-H55M-UD2H
Воткнули USB кабель внутренний в IEEE1394 — результат горелый TSB43AB23.
Микру я скинул, материнка стала включаться, но по всей видимости не проходит пост инициализации TSB43AB23 и уходит постоянно в перезагруз. Вопрос может ли кто нибудь поправить биос что бы материнка не опрашивала этот чип, я незнаю может кусок кода вырезать...
ссылка на меринку:
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _10/specs/
ссылка на биос материнской:
http://download.gigabyte.asia/FileList/ ... 2h_f11.exe
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 22:47
сдается мне что биос тут не виноват...
сколько на разных платых не снимал 1394 - нигде ничего с биосом не делал
посмотрите в сторону хаба... или в сторону другой платы...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 22:48
вдогонку: Вы бы хоть посты посмотрели
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 23:22
поддерживаю...
проц другой подкиньте (контроллер пси-ех же в нём, а 1394 вроде висит на нём), пост-коды посмотрите... а менять pch тут уж весьма нерационально для клиента
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 07:06
Материнку мне подарили, комплектующих таких нету так как десктоповскими не занимаюсь вообще.
Если распиновку найду мульта, подключю посткарточку гляну посткод
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 07:22
Александр Шишковский
Саша там все проще ) есть посткарта, заезжай.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 09:33
:sh_ok: а обычную десктоповую в PCI слот нельзя воткнуть??? Или мы не ищем легких путей?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 09:35
ShelestОк
TaGЯ же писал я не занимаюсь десктоповскими, у меня ничего для них нету), вот к Паше заеду глянем что покажет)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 09:36
Для себя хочу собрать)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 11:38
что за глупости собирать в 14-м году себе по запчастям пк на платформе 1156?
ещё бы на 775-м, коих запчастей целая гора или не париться и взять бюджетный комплект на базе 1155, прайсовых позиций которые великое множество уже как года 3...
имхо забейте :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 11:45
smetankin (Сметанкин Владимир)
офф: я сам только месяц назад перешел с 478сокета на 775 :smu:sche_nie: для работы мне полностью его хватает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 11:59
TaG Поддерживаю, у меня щас на 775-ом для работы хватает.
Так если есть проц, мать, озу, и все остальное то почему бы пошустрее компик не собрать....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 12:19
идеальный вариант для шустрой работы - мало-мальски вменяемая плата на 775 + ксеон квад на 771,переходник лепим на камень, выкусываем ключи в сокете и вуаля... ксеоны эти дешёвые, за 55 баксов напарник взял 2 квада с 12Мб кэша с частотой 2,83 :)
да и в случае чего ремонтировать платы на 775 не дюже сложно, да и найти б/у довольно просто
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 12:33
я с вас поржал,вы вроде занимаетесь ноутами,так нах вам дестопный комп который занмает кучу места и ещё гудит под ухом,взял ноутбук на i5 или i7 оторвал матрицу прибил к стенке вот и все дела,вот как я сделал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 12:44
а я с вас поржал, легко сказать
[quote="Сергей Петрович"взял ноутбук на i5 или i7 оторвал матрицу прибил к стенке
[/quote]
а если его нет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 13:04
да хрен с этим ноутом на ай5, просто если мне видеокарты десктопы тягают, то у меня пк собран в углу стола, чтобы тестировать/диагностировать их... ноутбука личного нет, он просто не нужен :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 13:05
Александр Шишковский ну так вы же ноутбуками занимаетесь или я не так понял? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 13:08
у меня тоже есть специальный комп который для тестов,т.е ты в свой рабочий комп пихаешь видеокарты для тестов,наверно очень удобно? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 13:11
а если его нет?[/quote]
ну хорошо,можно какой двух ядерьник хороший прибить,ведь их должно быть у каждого мастера как грязи. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 13:16
удобно... Петрович, у тебя на работе места попой жуй, у меня не так много, да и мне действительно удобно на своём пк гонять видюхи, а в другом конце стола иногда разгребаю место под прогон плат
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 13:18
Сергей Петрович такого добра хватает но не вижу смысла, да и еще у меня на компе система raid , вайфай с выносной антенной, куча hdd и на 2tb, видуха мощная...
хорошо,хорошо пусть будет так. :a_g_a: это вам обоим.
кстати в ноуте тоже есть фая и можно тучу выносных дисков подключить и там есть 3.0 усб и зачем на рабочем компе мощная видюха?в игры играть на работе,ну так для этого есть домашний комп :sh_ok:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 11 фев 2014 13:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 13:19
Андрюху уговорили :-) ... в кои-то веки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 13:23
Сергей Петрович быстренько конвертировать видео, ну это в моих личных целях
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 02:28
При стечении обстоятельств, 12V силовых попадают в дежурные 3.3V через вылетевшую TSB43AB23, от которых она сама и питается. Частенько в зацепе и сетевуха, питание у нее отсюда-же. Я б снял ее для очистки совести.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 08:46
Я немного не дописал, после включения появляется картинка и видимо стопориться как раз перед определением hdd, вот вот после этого уходит в перезагруз
