Текущее время: 25 апр 2026 11:19
 Заголовок сообщения: эмуляция hdmi
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 15:08
Всем привет,в общем вопрос такой: как с эмитировать подключение по hdmi или VGA, чтобы ноутбук определил подключение к мнимому "монитору" .
Может кто то сталкивался.Или у кого схема есть простая.Нашел такую схему <<< http://blog.b44.ru/2010/08/vga-%D0%B7%D ... %80%D0%B0/ >>>,но она не работает на современных ноутбуках.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: эмуляция hdmi
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:28
по edid
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 10:43
Уважаемые, с приходом win8 забудьте про внешние мониторы, хотя о них уже давно стоит забыть и без восьмёрки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 00:15
А если он таки необходим, что делать?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 09:28
Мне по работе нужно,для диагностики гарантийных ноутбуков.Решение нашел.Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 09:59
а рассказать? нам же тоже интересно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:38
подключил телек по hdmi :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 22:29
Решение простое,был монитор asus с разбитой матрицей,вот с него снял плату.Купил метровый hdmi кабель,подключаю эту плату по этому кабелю.На плату "монитора" никакого питания подавать не надо,и так работает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 23:40
еепрома одного достаточно...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 08:51
так я и спрашивал простую схему,никто походу не знает
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 10:10
У меня два вопроса
1 Что Вы проверите подключив плату от монитора?
Из того что в "устройствах" появился монитор совсем не следует что HDMI работает.
2 Почему нельзя просто подключать исправный монитор?
Или душа хотела очередной "черезжопицы"?
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 12:36
:smu:sche_nie:
Никакой черезжопицей я не занимаюсь.Это мне надо для работы.Я ремонтирую гарантийные ноутбуки Asus.После замены неисправной детали в ноутбуке, асус требует проводить специальную процедуру диагностики всех портов с использованием специальной программы.Эта программа требует подключение ОДНОВРЕМЕННО всех устройств.Флешки,картридера,Lan,vga или hdmi и тд и тп. Если USB 3.0 значит и в разъеме должна быть установлена флешка 3.0.Так вот затычку HDMI я спрашивал для того что бы монитор свой постоянно не перетыкать
После всей этой процедуры,эта программа отправляет XXXXXX файл на сервер асуса.Только после этого ремонт оплачивается.
А как вы выразились "Или душа хотела очередной "черезжопицы"?", - всех сравнивать с собой не нужно
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 13:36
azatga
Недоработочка у Асуса конечно, нужно на экран шиткод выводить и заставлять вас, халтурщиков, эти циферки и буковки в файл ручками вдалбливать. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 13:50
azatgaэти циферки и буковки в файл ручками вдалбливать. :nez-nayu:
так оно так и делается,только отправляется автоматом после того как все ручками вдалблено
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 07:10
асус столько не платит, чтобы на каждый аппарат столько времени тратить :) в последнее время и так бюрократии они очень много развели.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 07:48
хех, я и мои сотрудники тоже делаем асус по гарантии, меня эти тесты откровенно говоря задолбали. то ошибки бэттери кап чек, то видит больше юсби портов чем реально в ноуте есть и т.д. и если один тест не проходит нуна трахаться, или писать запрос и объясняться с ними, что тоже не вариант. ну и обыденность, стоит аваст или еще кактой то антивирь, или какон нибудь вай фай менеджер или еще что то любая прога , которая затрагивает или запуск прошграмм и их полный функционал, либо затрагивает сеть вай фай или лан хоть немного - все приплыли, то не проходит тест сети, то не отправляет результаты на их сервер, а они передаютсфя по сети онлайн. если у клиента не стоит атк или стоит не родная винда, иа некоторые устройсват не стоят дрова - будь добр на все установи, иначе тесты не пройдешь. а про прохождение тестов на планшетах после установки гарантийныйх зч - это вообще отдельная песня, в общем тратится уйма времени, бывает у меня один сотрудник вообще целый день к платникам не прикасаектся, занимается только прохождением тестов на гарантиныйх асусах
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 10:44
Хе, асус вам не нравиться, а как вам самсунг - гарантийный ремонт за 4 дня, с учетом доставки запчастей (2-3 дня ) :men:
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 14:00
Сергей Буланаков
Ну халтуру то всё равно гнать не надо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 15:53
Полностью согласен.Сам долбаюсь иногда с одним аппаратом пол дня,то там ATK не нравится,то еще чего.А самое что больше всего раздражает это когда в аппарате все работает,когда все тесты "PASS", а файл не отправляется.Начинаешь чуть не матом крыть весь асус
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 13:42
дело не в халтуре, все что нужно я и так проверю, значительно проще и быстрее. А заморачиваться на кривой софт для кривых тестов очень не хочется - время впустую. Камень с души свалился, когда с сервиса уволился :)
