Текущее время: 27 апр 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Помогите добить Toshiba AC100
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 12:01
Всем привет!
Вот мучаюсь теперь с этим г*вном, и не могу разобраться с одним слотом.
В общем, ситуация такая: родной Wi-Fi модуль сдох в смартбуке. Найти такой же мне не удалось, вот и задался вопросом запустить на смартбуке обычную Wi-Fi с ноутбука. Нашел под руками Intel WM3945ABG.
Но! На нем есть два слота Mini PCI-E (JMIN1 и JMIN2). Схему прилагаю) И оба слота не распаяны. Таких разъемов я не нашел у себя, и решил распаять карточку на шлейфе. Согласно схеме я так понял, что слот JMIN2 используется для 3G модема, а слот JMIN1 для Wi-Fi модуля. Но на JMIN1 отсутствуют напряжения 3VS_WIFI и карточка соответственно, не заводится. Получается, у меня в схеме отсутствуют элементы, формирующие эти самые 3VS_WIFI? Или по умолчанию этот слот просто отключен.
Проблема еще усложняется тем, что на плате нет обозначений мелких элементов.
Помогите разобраться со схемой и задействовать слот JMIN1
Compal LA-6352P.pdf [843.13 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите добить Toshiba AC100
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 13:47
Для наглядности вот фото такой платы, как у меня, без 3G и распаянного слота Mini PCI-E
А вот второй вариант с 3G модемом:
Еще на фото видно разъем JP2, куда подключена родная Wi-Fi, которая находится в рамке дисплея, и которая сдохла.
В схеме страница 15 про Wi-Fi и WWAN
Я так понимаю, чтобы работал разъем JMIN1, надо отключить разъем JMIN2, поставив нулевой резистор на W_DISABLE# ? Верно? Подскажите кто имел дело с таким смартбуком
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 17:40
На вторую шину обычно берут питание от первого слота. Ничего заводить не надо . Единственное что в БИОС (UEFI) если есть поддержка этого второго слота
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 07:37
не так, этот сигнал лишь на включение/выключение радиомодуля девайса, тот разъем, что сделан под 3G вообще usbшный.
на JMIN1 обозначения для pci-ex странноватые , но попытаться думаю можно.
питание думаю тоже найти будет не проблема, ищите на схеме 3VS_S3 и вызванивайте его где нить поближе к слоту.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 12:28
купи где нибудь усб модуль,такой маленький который втыкается в усб,распаяей его на усб и оставь в корпусе,вот и все дела.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 19:11
Попытался сегодня подпаять карточку Wi-Fi к слоту JMIN1 и подать питание со слота JMIN1, но толку никакого. Потом сравнил распиновку карточки и слота, так оказалось, что например 4 контакт обычной карточки идет на землю, а здесь в слоте это 3VS_WIFI. В результате карточка коротит эти 3VS_WIFI на землю...
И вообще обозначения на JMIN1 там странноватые. Поэтому решил не заниматься лишним геморроем, и подпаял USB модуль к слоту JMIN2 (там есть USB_D+ и USB_D-), как и советовал Петрович.
Теперь занимаюсь секасом с Ubuntu, ставлю драйвер на нее)) :windows_must_die:
Всем спасибо! :dr_ink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SergeyZVS, Yandex [Bot], Володин Дмитрий (volodin)
