Текущее время: 28 апр 2026 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: про ремонт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 02:18
Всем привет!
Я на этом форуме новенький
будем знакомится... зовут Денис
получил образование, музыкант по спецу, но так жизнь пошла что когда три года учился в училище, работал
сис_админом в интернет клубе, это было в 2003, давно, да и компы были пентиумы 3 гробики, да и интернет был тусклым. Потом учился в универе паралельно держал свой сайт с загрузками для мобилок (тогда это было круто) писал скрипты для вап сайтов (а если честно то и не очень то писал так как с английским. не дружу)
Прошли года шоуменом я не стал пять лет не туда потратил музыкант с меня не важный
Программист тоже никудышный php в чужих скриптах править это не работа,
потом
Занимался установкой спутникового ТВ и интернета работал на себя, тут мне казалось что вот он я это мне нравилось, но это не прибыльно (тогда я и попал в мир ремонта) ремонтировать электронику начал с импульсных БП которые били в ресиверах, освоил знание проверки диода, резистора, конденсатора, транзистора (хотя их так много что путаюсь до сих пор во всяких сборках ), освоил прошивку флеш, принцип работы шим микросхем, ресиверы стали для меня знакомыми.
Потом работал сисадмином у провайдера построил локалку для инета на 600 абонентов. со всеми вланами, сервером, на умных и простых свичах на восми проводках
мимо этого также занимался установкой ос на компы (дрова, проги, антивир) разобрался с ремонтом ATX БП.
Так вот о чем Я
Сейчас решил освоить ремонт ноутбуков (мат плат)
Мне Нужны покровители
мастерская у меня есть
про инструмент коротко
программаторы (SPI, AVR куча jtag_оф)
БП лабораторный 30в 5а
Осцил 15мг
тестер транзисторов
мультиметры китайские
ESR метр
мультимер пинцеты SMD, паяльник пинцеты SMD, и просто пинцеты SMD
куча наворотов самоделок на AVR (к примеру опознаватель полупроводниковых, частотометр. и.т.п.)
паялка Lukey 898
олово отсосы (кусачки отвёрки)
инфра красная паялка на половину готова (осталось электронику сделать)
у вас мысль нахрена ему ик паялка если он мамки не ремонтирует (в другой технике тоже есть BGA)
Так вот по поводу ремонта материнок
Начну вопросы ЧАЙНИКА Если можно?
для начала один если строго не осудите будет и другой
Ситуация
MB LA-7092 дежурка есть 3,3 и 5 вольт
биос прошил в программаторе
обмен мульта с биосом есть
генерация 32 кгц на карце есть
на карце юга тишина
Запуска нет
юг прогрел тишина запуска нету
на что обратить внимание?
в схеме много что мне не понятного к примеру 3.3V switched power rail что ето?
 Заголовок сообщения: Re: про ремонт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 05:58
а что такое запуск?
для кого-то запуск это изображение на матрице или внешке , а для кого-то запуск это когда нажал кнопочку и ветилятор закрутился и светодиодики зажглись.
выражайтесь яснее, это очень полезно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 10:17
На третьей странице схемы табличка. Обратите внимание, есть always power rail а есть switched. А ближе к концу файла таки можно найти U41 который делает 3.3VALW to 3.3VS по сигналу SUSP#
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 11:51
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
а что такое запуск?
предположим запуск это когда только вентилятор за крутился
ведь у меня даже этого нет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 11:54
Включаем ясновидение, или смутную память.
В общем был такой вариант.
Если по этому буку стукнуть сильно, (купят тормоз занедорого, а потом удивляются, что же он в танках тормозит), то легко отваливается FCH (юх по Вашему) и как раз в углу пятаки на кварц.
Тест на прижим, или прибором. И если подозрения подтверждаются, тогда снимайте смотрите. Паялку ведь имеете.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 12:07
это понятно спасибо
хочу уточнить
always power rail = дежурное питание
switched = питание которое включается по сигналу SUSP#
в моем случае на 116 ноге мульта после нажатие кнопки должно появитса SUSP# после этого 3.3VALW (дежурку) u41 сделает в 3.3VSG (что и даст питание на остальные системы мат платы)
Правильно понял?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 12:15
спасибо пока для меня это крайний вариант чот я боюсь испортить (как говорят не навреди)
он попал ко мне после какого то мастера интузиаста на вид был прогрет в духовке батарея биос лопнула мульт на половину отваливалса после того как пропаял мульт был запуск кулера и мигание светодиодов не не было картинки
через три недели взял его в руки он вообще не за пускаетса потребление 0, 0,14абез батареи
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 12:30
тогда я бы начал с мультика,сначала иголкой. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 12:38
densio писал(а):
хочу уточнить
Правильно понял?
Не совсем. Есть "дежурные питания" (причем от БП их больше чем от АКБ) и есть включаемые - switched. Необязательно сигналом SUSP#. То есть, для данного конкретного случая - так, с той что поправкой что 3.3VS а не 3.3VSG. Последнее тоже switched, но G это от графики, т.е. 3,3 вольта для графики.
Собственно, а все ли питания у Вас на плате есть? В т.ч. коммутируемые ключами типа U41
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 13:18
это ясно но я как то не хочу тыкать иглой на ноги мульта не имея представление что там должно бить
также не хочу паяльником паять что надо и не надо терять детали нарушать текстолит и дорожки, много о чем просто нет представление
прежде чем чото проверить надо иметь представление как оно работает а у меня с этим проблема
densio писал(а):
хочу уточнить
Правильно понял?
вот это проверю щас нет возможности
но за подсказку спасибо
U41 это условно мы взяли одно питание из первого моего вопроса
щас назрел вопрос какая команда мульта на u41 попадает для запуска u41
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:21
densio ещё раз для начинающего- я бы начал с мультика иголкой и больше пока ничем. :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:24
и ещё для начинающего-в ноутбуке только разьёмы паяются паяльником,остальное всё феном и приэтом не разрушается не текстолит и тем более дорожки,а если ничего не пробывать,а сидеть и дрочить над платой,то ничего не получится. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 00:33
спасибо я это понимаю что паяльником что феном
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 02:48
Крыша нужна ? это ко мне !
недорого беру
:men:
densio писал(а):
Ситуация
юг прогрел тишина
еще раз так сделаете - пинайте на себя :men:
если нужно - В Рахове к утру будем :)
а на самом деле - читаем правила и нормально описываем проблему в ветке для начинающих
перестаньте греть на юге !!! Море вскипит !
и привет центру Европы !
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 00:36
Спасибо и вам тоже привет из центра Европы !
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:31
densio писал(а):
Ситуация
юг прогрел тишина
Во-во, у нас таких любителей погреть целая куча, с районов частенько привозят угретых. Самый дальний был Тячев. Рахов пока замечен не был :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:21
Rus1 писал(а):
densio писал(а):
Ситуация
юг прогрел тишина
НУ лично я их и никогда не грел так как было. как то видео нашол на ютубе вроде про acer 5520 щас уж не помню
погрел и он запустился ну вот я сразу на aukro зашол и купил новую материнку с процом интел
так и отдал клиенту с новой материнкой а ту гретую
оставил себе на донора она вроде и долго запускалась но потом я снее полевики сточил
я же выше писал что замену чипов я не делал никогда
..да и с чего начать?
вот думаю возьму рабочую старую видео карту и попробую поменять шары
если останется рабочей то значит операция прошла успешно
есть пара вопросов как узнать диаметр шаров?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:42
штангельциркулем обычно замеряются диаметр шаров. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:44
а так по жизни берёшь трафарет и на нём всё написанно,а если не написанно то какие шарики в дырку проваливаются те и ставишь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:02
трафарет как я понимаю подбирается за названием чипа...
шары как пишет на трафарете или на глаз
а как с универсальными трафаретами прямого нагрева? Видал такие в продаже
ими кто то чото перекативает?
да перед реболом пласмасовые части с плати убирать надо? ну типа на розёме батареи
метал под процесором и.т.п
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:03
Петрович, и то верно, но совсем мелкие тоже плохо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:05
Название чипа, не совсем правильно может быть, подобрать по рисунку, и делов.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:33
как по поводу пластмасы и металов убираете?
ИСПИТИВАЛ ПАЯЛКУ на старой мамке батарейку не вынул
был взрыв ... потом страшо стало аж руки за дрожали
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:47
батарейки хорошо хлопают :a_g_a: еще электролиты надуваются и воняют (но не все) :)
пластик не нужно весь убирать, убирается часть наклеек которые могут пострадать - как паять начнете поймете что нужно снимать, а что можно и оставить. Железки снимаются в том случае, если над ними/под ними стоит паяемый чип, иначе есть шанс недогреть чип/плату
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 00:07
:-) при реболле ничего не убирается,можешь хоть бензином плату облить и ей ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 00:08
ну в этом деле надо мозг включить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 00:10
densio универсальные в жопу,сейчас такой рисунок на чипах,что универсальные уже устарели,да и у всех есть набор трафаретов под все чипы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 00:29
да тут не понял всмсле у всех под все чипы
сколько то тех трефаретов надо?
я для себя думал вот менять надо такой то чип, под него и куплю трафарет.
для чего покупать 500 трафаретов? может я не понимаю?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 01:01
Петрович, я про наборы и говорил. Там трафы. нужно причле...ться. А покупать опять новые, где половина есть- ну его наик.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 01:03
densio 500 трафаретов для того,чтобы были под рукой,а не приходилось бегать искать трафареты,ну а любители вроде тебя могут заказывать по одному трафарету или даже по полтрафарета,и открою тебе большой секрет- сейчас трафареты в основном не нужны,сейчас ставят все новые чипы,трафареты нужны толькко когда чип отвалится ну или сдёрнуть чип с другой материнки,ну или совсем для извращенсов которые перекатывают безсвинец на свинец,а так в работе трафареты используются процентов на 5.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
