Текущее время: 17 июн 2026 07:23
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023 13:41
[size=150]Данный монитор пометил при мне кот (он был в сети питания, но не вкл.) монитор быстро разобрал, плату, шлейф на котором дешифратор промыл средством для чистки плат. После того как собрал (было это год назад) половина экрана была черная, провел панихиду матрице, и закинул на полку. Через годик решил проверить, что с ним, куда девать и тд. обнаружил, что на нем можно работать, изображение разборчивое, но с дефектом в виде белой прозрачной пленки, и с краю широкая полоса которая без белой пленки, но если на неё навести браузер и т.п надписи размываются по бокам. Шлейф дешифратора двигал прижимал, ничего не меняется, плата чистая, без прогаров, разъеданий и т.п. В чем может быть проблема? кто сталкивался с таким. Фото добавил. если фото не отобразилась и т.п. на всякий ссылку прикрепил. file:///C:/Users/denis/Desktop/66031f4b-14de-4b4a-83d1-7076346e701a.jfif[/size]
и вторая - file:///C:/Users/denis/Desktop/%D0%BA%D0%BA%D0%BF%D0%BA.jfif
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023 20:11
.. Денис... речь идет о замене матрицы... что тут непонятного ?? ... там или скалер побило или дешифраторы на матрице ...
P.S.
.1 картинки сюда прямо с компа не вставляются
.2 к картинкам на гугледиске надо расшаривать доступ
.3 картинки вставляются ссылкой с постороннего файлообменника... например с этого
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023 20:34
Сорри за доступ закрытый, забыл про него. Открыл на тот случай, если по фото выяснится другие траблы.
https://drive.google.com/file/d/1YtGWGT ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nl4mVE ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023 01:12
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, guest12
