Текущее время: 25 апр 2026 16:09
 Заголовок сообщения: вопрос по планшету самсунгу 5100
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:11
samsung gt-p5100 поменял три тача на несольких самсунгах,но не один не заработал.первый собрал как должно быть.остальные на весу даже плёнки защитные не снимал.может я что то не так делаю? :ny_tik:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 26 мар 2014 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по планшету сасунг 5100
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:38
На 5100 бывало из 6-7 штук работал только 1. Одной из особенностью было что дефектные тачи влияли на звук при включении. Фирменный звук самс был прерывистый.
Купите тачи в другом месте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 17:21
так я купил новые тачи.в упаковке и не один не заработал.если я буду тачи покупать пачками,то у меня планшет будет золотой. :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 17:39
поставил на 7500 планшет.тач заработал.как мне сделать чтобы и на 5100 работал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 18:00
взять у меня лсд модуль про который договаривалися , вариант? :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 18:39
у тебя дороже получается на 40 баксов :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 22:27
Если не ошибаюсь 5100 и 7500 несовместимы. Где я покупаю это 2 разные позиции. На шлейфе что написано?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 23:19
7510 помоему так.разьём подошёл и я его воткнул,работает нормально,только сам тач немного меньше.на шлейфе написанно ,что тач для gt-p7500 помоему так,продавец признал свой косячёк и обещал прислать других. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 03:04
Под видом P5100 присылают тачи от N8000. Внешне один в один, но не работают. При включении тормозит заставка. Ставить только Р5100.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 10:12
На 8000 от 5100 ставил без проблем. В обратную сторону не знаю.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:34
хорошо,пойду поставлю в 8000.поглядим кто прав. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 13:05
а как ты разбирал 8000,там вроде пластмаса вокруг тача не снимается,походу она там на пластмасовых заклёпках :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 15:01
всё поставил и матрицу и тач на 8000 всё работает.только матрица оригинальная была с каким то ещё шлейфом сбоку.для чего он? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 26 мар 2014 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 16:22
Полностью аналогичная проблема именно на 5100 модели.
Я правильно понял что от 8000 поставили тач на 5100 и все заработало ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 16:25
нет.заказывал для 5100 тачи.пришли для gt-p7500ktl (так написанно на шлейфе)вот его и воткнул в 8000. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 11:05
Это шлейф для пера. У вас перо перестало работать..... :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:50
у меня его нету. :-)
