Текущее время: 25 май 2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: российский процессор
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 19:13
http://lenta.ru/news/2014/04/21/65nm/
 Заголовок сообщения: Re: российский процессор
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 21:24
2014год - 65нм - жесть
еще очень понтавилось:
Код:
Тактовая частота ядра процессора составляет 800 мегагерц, а его максимальная рассеиваемая мощность ─ 60 ватт
эти процессоры сравнимы с современными Intel i3 и Intel i5
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 22:11
... :) ну на нем не в танчики играть, он же серверный...главное, чтоб не из березы выстругали...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 22:24
еще очень понтавилось: :cool_cool:
"грамотный" разбор полётов - на техническом форуме :( вы, случайно, не слышали такие слова - майнить, майнинг? кратность! в несколько раз разницы с цпу даже средней видеокарты, с, о ужас, 700-800мгц частоты, вас не смущает никак? в космосе ваш 0,000001мкм далеко улетает?
не, он ламповый, тут уже прогресс, несомненно. знаете, я лично к бабаяновскому детищу отношусь с неприязнью, скажем так, по личным причинам, но, впустую, звиняюсь, обсирать, даже не зная - зачем оно и к чему(да хотя бы в каких задачах сравнивают производительность их с теми же интелёвыми процессорами, знаете?) - это к новодворской и на эхо москвы лучше, а не на техническом сайте.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 22:27
65нм насколько помнится у интела ещё появились в 2005 году, когда ещё читал журналы и жил во Владивостоке :)
вопрос не в техпроцессе и тактовой частоте, а в адаптированности к приложениям, архитектуре внутренних шин, количестве поддерживаемых инструкций и многое другое, но при 65нм и 0,8 ггц и при tdp 60w - это жестоко если сравнивать с штеудом и амд... показали бы лучше производительность в популярных бенчмарках, интересно бы было
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 22:33
вы с чего взяли, что там полноценный х86, можно узнать? то, что он там через эмулятор - превращает бенчмарки в тыкву автоматом. сравнение приведено - 146%, в плане теоретической пиковой производительности.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:25
Волокитин Алексей, просто нескольно удручают цифры 65нм, 0,8 ггц, tdp 60w и весь пафос с которым преподносится данная новинка, причем которая делается для очень узкого применения, а рассказывают о ней практически как о флагмане микроэлектроники...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:33
Ну а чего, нормальный камень получился... Для калькуляторов :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:19
... :-) ..а вы в курсе на чем сейчас "бортоваятехника" собрана( :men: как бы по зубам не получить), та что без крыльев, а летает???... :-) вот там и будет пафос.. чтобы от всего пендосского отречься там и линух весьма к месту...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:24
вполне вкурсе, я про то и говорю что это узкоспециализированная вещь, и не нужно о ней так заявлять, тем более сравнивая с современными процыми i-серии...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:26
... :nez-nayu: ну-у это от гордости... :) надо же [s]ху..[/s]карандашами померяться...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:32
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), не поверите, но паял и приборы, которые летают... С крыльями... И схемы есть... Не совсем современные наверное, знаю как все это делается... например шлейфы от пилотных масок до сих пор паяют канифолью :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:35
и никакого ROHS :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:39
совершенно верно! За что реально респект, это за герметичность всего этого дела.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 10:05
удручают чем, можно узнать? подр...ть на них нельзя, что ли? или что? цифры, как цифры, что вы в них вцепились? правда вот мцст обещал 1ггц на выходе, но, видимо, ну не шмогла я не шмогла :-) хотя, поглядим после отладки техпроцесса и ловли блох, ну и да, средний 45, но это так.
бабаяна ушли, но, видимо, место там такое(с) есть и другие интересные разработки, в одной и я участвовал, но пиарятся они намного меньше. впрочем, сие, никак не относится опять же, к техническим моментам.
собстно для данных задач и этот проект и многие другие проекты и предназначен, просто этот несчастный эльбрус самый распиаренный. ну не будет он в свободной продаже, даже при всём желании. ибо патенты.
а с чем предложите сравнить для журналистов? с интересом послушаю варианты. ну и да, вас чем 25,6гфлопс на двойной точности не устраивает? тоже охото услышать
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 10:11
... :nez-nayu: ну раз все в курсе, предлогаю глубже не копать... :men: а то беду накличем...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:26
Продавец НБ1
Это начало а там видно будет
И те же I3 и I5 гам... такое
АМ3+ с 16 метрами кеша гораздо лучше
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:29
лучше для чего?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 23:04
Не стоит путать горячее с зелёным. x86 - это одного класса процессоры, а эльбрус - это совсем другой процессор.
Есть некоторый объём задач, которые должен процессор выполнять - и именно из этого строится его структура. Есть и не совсем процессоры, но полноценные микросхемы с набором комманд, и они их щёлкают с потрясающим быстродействием (смотреть в сторону ASIC) - 4 микросхемы (1 аля проц + питание + ОЗУ + буфер на ввод/вывод) могут показывать быстродействие при расчёте сложных переменных с применением теории вероятности примерно в 50 раз быстрее 10-ти ядерного ксеона Intel.
Если в эльбрусе есть свой набор машинных кодов, то наверняка можно подстроить компилятор С, чтобы в короткое время была возможность портировать Linux (хотя вроде уже это сделали). А в подобной операционной системе можно полностью раскрывать потенциалы данного CPU.
Так что - молодцы, что сделали. Главное теперь его правильно пристраивать научиться...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 03:52
Продавец НБ1
О_о нифига как класно
А майнить он умеет?
Кстати Асики умеют только одну сложность щёлкать и то SHA-256 что на данный момент не нужно, скриптовых нет
Главное что уже начали делать а там посмотрим что из этого выйдет
Летает же сатана на лампах и ничего фиг кто достанет её!!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 04:19
Eujen писал(а):
скриптовых нет
Отстали маленько от темы? "Ежики" сейчас самая популярная тема на бтсеке ;)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 10:01
А майнить он умеет?
Асики - это не только ценный мех ..... ;-)
Вообще - это понятие несколько обширнее, чем вы его себе представляете. Это общее определение вычислительных систем. Например есть блоки в профессиональном оборудовании в телецентре - там тоже асики трудятся, а именно: как выдумаете, насколько легко делать стыковки видеорядов + управление наложениями, при этом речь, что поток идёт как 1080p, и их несколько.
В настоящее время все вычислительные комплексы строятся на ПЛИС`ках (лидер - Altera, и она с 83 года существует). Изначально ПЛИС - это набор логики, и после прожига (прошивки) - может стать чем угодно, в том числе - лично видел, как делали из какой-то плиски процессор 80186 (и загружали Windows 3.0).
В наше время куда не ткнись - везде так или иначе сталкиваешься с асиками. Просто мы не понимаем этого. А то, что есть какие-то аскики, которые умеют майнить - то значит, что их именно так и запрограммировали (прошили, прожгли), а на 99.99% уверен, что изначально это были просто ПЛИСки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 10:16
Продавец НБ1
Ну почему их тогда уже как полтора года не могут под скрипт шить?
И нет таких ПЛИСки которые могут и RAM и GP одновременно использовать!
Так что далеко не всё в прошивке, там такие деньги крутятся что уже бы нашолся деетель для програмирования под скрипт!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 10:43
Для общего понимания.
ПЛИСку можно представить как обычный компакт диск. Она имеет от 40 до 1000 выводов свободного назначения (может стать любым выводом/вводом, кроме подачи питания - для питания отдельные ноги). При прошивке (создании) ты указываешь, какой вывод что должен делать - может стать элементом адресной шины (A0 например), или элементом шины данных (D3). Совершенно не важно - можно всё сделать, что угодно. Так же - прошивка по сути выстраивает логические элементы в матрице чипа - поэтому можно создать совершенно угодно всё (лишь бы вентелей хватило). В новых ПЛИСках Altera есть встроенный процессор Cortex A8 - и его 2 ядра можно так же встраивать в общую логику чипа.
Вот пример И-НЕ логической ячейки в создании прошивки ПЛИСки:
Вложение:
pic-altt.jpg [ 80.32 КБ | Просмотров: 4051 ]
И таким образом строение будущего чипа ограничено лишь фантазией разработчика (ну и требованиями ТЗ).
Почему не делают асики под скриптовые виртуальные валюты - это дорого. Сама плиска дорогая + работа разработчика так же невероятных денег стоит (в мск есть знакомые разработчики, которые с плисками работают - чуть более 200 тыс рублей зарплата). А все эти криптовалюты такие - сегодня они стоят чего-то - завтра нет. А создание асика - это вложение на будущее (в мире криптовалют - весьма неустойчивое будущее).
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 04:32
Продавец НБ1
По плискам бы почитать и понять что это такое просто очень интересно как работают в целом и опыты поставить хоть с моргающего светодиода начать
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 04:41
Извените ПЛИС это программируемая логическая матрица!
То есть Вы можете её настроить под свою конкретную разработанную схему!В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся посредством программирования (проектирования). Для программирования используются программаторы и отладочные среды (Вики)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 04:47
То есть при программировании Вы можете создать любую логику. То есть И-Или .И-НЕ. и так далее!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 08:32
а какова цель создания этого топика ???
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 09:08
Maxim Skridonenko
Наверное людям "за Державу обидно". :nez-nayu:
sigeor
Схемы работают только простейшие, дальше HDL всякие учить нужно.
