Текущее время: 30 май 2026 17:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Sony vgn-C2 series
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 19:13
Администратор
1. характерно при перегреве
а. включает питания , начальные пост коды присутствуют
в. нет изображения на экране
с. артефакты на экране
д. смазанное изобрашение как при неисправном шлейфе, на мониторе нормальная картинка
е. показывает только на внешний монитор
неисправен Geforce GF-GO7400-N-A3 (GF-GO7300-N-A3 в какойто из серий)
2. выгорает по юсб портам от статики или привышения нагрузки питания, не так часто как в случае с ДВМ
а. нет включения пмтаний
б. к\з по питаниям 3.3в или 5в
с. не работают USB порты
д. включение питаний но нет постов
неисправен FW82801GBM
3. нестабильный запуск, выключение при движении и шевелении, пропадает жёсткий диск или привод
отваливается FW82801GBM
4.
а.нет поступления питаний на материнскую плату
б. нет зарядки не работает от АКК
неисправен MAX1909E
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ринат1250, Yandex [Bot]
