Текущее время: 25 май 2026 12:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: SONY Vgn-SZseries
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 17:20
1.нет инициализации, включение питаний есть
2. артефакты на экране
3. есть инициализация но нет изображения на экране, либо тормозится на начальных посткодах
4. вывод изображения только на внешний монитор
5. загрузка без вывода изображения на экран
6. матрица светится белымцветом дибо тонкие полоски на экране, либо включается только подсветка матрицы
7. Искажение изображения, размытое изображение
неисправен
8.Слабо греется процессор, но нормально начинает греться при переключении режимов stamina - speed, при этом изображение не появляется
неисправен GF-Go7400-B-N-A3
в отдельных моделях может быть установлены видеочипы с др. маркировкой
1. к.з. по питаниям 3.3в или 5.5в
2. не работает звук, USB порты
неисправен NH82801GBM
! нет подсветки матрицы !
Мартица установлена светодиодная. Неисправность модуля DDC-5 1-869-785-11
модуль установлен на материнской плате и подлежит замене или ремонту
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
