Текущее время: 25 май 2026 12:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 17:26
HP ProBook 4530s
Типовая проблема - нет звука в динамиках, но на наушники подается звук.
Решение: с офф. сайт установить драйвер звука, если ситуация не изменилась - менять аудио разъем.
В бюджетном варианте ремонта достаточно поменять местами коннектор аудио с микрофонным, они взаимозаменяемые.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 23:38
MadFire писал(а):
HP ProBook 4530s
Если не ошибаюсь, то в ProBook 4530s стоит TPA6045A4
Это стандартная типовая неисправность
Обычно характерна для ProBook 4710s
симптомы: пропадает звук , как совсем, так через какое то время, или паузами и провалами,
в иногда просто хрипы в динамиках, при этом в наушниках всё нормально
необходима замена TPA6045A4 (можно ставить TPA6047A4)
Драйвера не помогают, а вот при замене разъёма вы греете плату около этой микросхемы
При прогреве TPA6045A4 начинает работать, но не долго, причём дикие извращения с радиаторами и кусками медных пластин на эту м\с не помогают. Я видел уже больше десятка аппаратов, где умельцами были присобачены различные конструкции. В любом случае , если не менять м\с, то неисправность снова проявится!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 19:42
В НР 615 не такой-же усилитель стоит? Видел штуки 4 с такой проблемой, но все гарантийные были, так-что не вскрывал.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:05
Почетный Мастер
такой же. TPA6047
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
