Текущее время: 25 май 2026 12:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN FZ series
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 21:08
Администратор
1.нет инициализации, включение питаний есть
2. артефакты на экране
3. есть инициализация но нет изобраения на экране, либо тормозится на начальных посткодах
4. вывод изображения только на внешний монитор
5. загрузка без вывода изображения на экран
6. матрица светится белымцветом дибо тонкие полоски на экране, либо включается только подсветка матрицы
7. Искажение изображения, размытое изображение
неисправен видеочип. G86-750-A2
на отдельных моделях установлен G86-770-A2
при установке G86-730-A2 , чип работает, но некоректно определяется размер видеопамяти
иногда неисправный видеочип вызывает к\з на материнской плате
сопротивление ядра ниже 5ом
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
