Текущее время: 23 апр 2026 14:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 9300
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 15:26
Администратор
1.
а. нет инициализации, питание есть
б. остановка на начальных посткодах
в. проходит посткоды, но изображения нет
с. артефакты на экране или нет изображения на матрице, но на внешнем мониторе наличие артефактв
д. белый экран, только включение подсветки, белый экран с полосками
в зависимости от платы:
неисправен GF-GO7300-B-N-A3
неисправен GF-GO7600-SE-N-B1
неисправен GF-GO7600-N-A2
2.
а. питания есть, инициализация отсутствует
в. выдаёт звуковой код неисправности памяти
с. остановка на начальных посткодах
д. проходит ВСЕ пост коды но нет запуска
неисправен NF-G6100-N-A2
Внимание, в данной серии неисправность северного моста и видеочипа может иметь одинаковые смптомы, из за близкого расположения чипов, при прогреве или замене одного из чипов , второй прогревается тоже и если вы не правильно продиагностировали, то восстановление неисправного чипа от прогрева, будет только временным. Смотри: диагностика неисправностей
3. нет запуска и нет включения питаний, либо включение и сразу выключение.
чаще всего пробой сетевого чипа RTL8211B
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
