Текущее время: 21 май 2026 21:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: ASUS A6Tc
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 17:44
Администратор
1
а. нет инициализации, питание есть
в. артефакты на экране либо искажённое изображение
с. нет изображения на матрице
d. матрица белого цвета либо тоненькие полоски, либо включает только подсветку
e. не загружает видеодрайвера, зависает в любых 3D приложениях
f. выводит изображение любого качества только на внешний монитор
неисправен GF-GO7300-B-N-A3
2.
а. питания есть, инициализация отсутствует
в. выдаёт звуковой код неисправности памяти
с. нет инициализации , нет посткодов
d. включает питание и через короткое время выключает его
е. циклические перезагрузки (оч редко)
неисправен NF-G6100-N-A2
Внимание, в данной серии неисправность северного моста и видеочипа может иметь одинаковые смптомы, из за близкого расположения чипов, при прогреве или замене одного из чипов , второй прогревается тоже и если вы не правильно продиагностировали, то восстановление неисправного чипа от прогрева, будет только временным. Смотри: диагностика неисправностей
