Текущее время: 25 май 2026 13:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Roverbook PRO W550 VPH
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 19:04
Администратор
1.
а. нет инициализации, питание есть
в.артефакты на экране
с. нет изображения на матрице , матрица белого цвета либо выводит изображение любого качества только на монитор
неисправен GF-GO7400-B-N-A3
2.
а. питания есть, инициализация отсутствует
в. выдаёт звуковой код неисправности памяти
с. нет инициализации , нет посткодов
d. включает питание и через короткое время выключает его
е. циклические перезагрузки (оч редко)
неисправен NF-G6100-N-A2
Внимание, в данной серии неисправность северного моста и видеочипа может иметь одинаковые смптомы, из за близкого расположения чипов, при прогреве или замене одного из чипов , второй прогревается тоже и если вы не правильно продиагностировали, то восстановление неисправного чипа от прогрева, будет только временным. Смотри: диагностика неисправностей
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
