Текущее время: 25 май 2026 13:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Toshiba satelite A100
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 22:57
Администратор
Действительно для европейских моделей с внешней видеокартой
Для моделей с графикой Geforce
1.включается, но не запускается
2. артефакты на экране
3. Загружается но не выводит изображения на
4. Выводит изображение только на внешний монитор, чаще всего с артефактами
5. Смазанное изображение как при неисправном шлийфе, либо заливка одним из основных цветов
неисправен GeForce GF-GO7600-N-A2
Для моделей с любой графикой
1. не включает притания , к\з по 5в или 3в
2. не включает питания после, но дежурные питания присутствуют или работает индикатор зарядки
3. не работают порты USB возможно звук, клавиатура
неисправен HN82801GBM
4. нет зарядки АКК. не работает с АКК
5. к.з. на мат.плате нет, но 15в на плату не поступает, индикатор зарядки не светится
неисправен шим зарядки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
