Текущее время: 25 май 2026 13:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo M1437g
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 16:12
1. не включает питания
2. включается, нет инициализации
3. не работает USB
4. короткое замыкание по питанию 3.3в или 5в
неисправен FW82801FBM
1.включается, но не запускается
2. артефакты на экране
3. Загружается но не выводит изображения на
4.тормозится на начальных посткодах
5. Выводит изображение только на внешний монитор, чаще всего с артефактами
6. Смазанное изображение как при неисправном шлийфе, либо заливка одним из основных цветов
неисправен 216CPIAKA13F (atI x700)
видеокарта сьёмная, заменяема с Amilo M3437G, Amilo M3438G
2. нет звука либо не работает модем
3. вулючает и сразу выключает питания
в районе жёсткого диска на изгибе перемят и замкнут шлейф звуковой карты проверяется отключением шлейфа от матплаты
1. нет звука и модем не определяется, но все прочие устройства работают
неисправен ALC880
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
