Текущее время: 27 апр 2024 06:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: HP 21xx series
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:25
Администратор
1. питания включает, не запускается
2. циклическая перезагрузка или включение и отключение питания
неисправен либо северный мост VIA CN896 либо процессор C7M, случаи отказа равнозначны и в тех и других случаях. В данном случае необходимо правильно диагностировать неисправный компонент
Внимание, в данной серии неисправность северного моста и процессора может иметь одинаковые смптомы, из за близкого расположения чипов, при прогреве или замене одного из чипов , второй прогревается тоже и если вы не правильно продиагностировали, то восстановление неисправного чипа от прогрева, будет только временным. Смотри: диагностика неисправностей
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], IgorR76, Yandex [Bot]
