Текущее время: 25 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: macbook pro unibody A1286 нет старта
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 20:27
Принесли залитым водой.
Произвели чистку материнки. При установки акб раскаливался элемент 51125, заменили на 51116, грется перестал.
Пошла зарядка акб, при подключении родной зарядки горит оранжевая лампочка.
На кнопку включения никак не реагирует. Мульт не с чего снять. Можно его как либо проверить?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro unibody A1286 нет старта
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:28
Ну а кварц на мульте дышит ? Кстати это вариант какой, на МСР79 или МСР89 ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 13:45
элемент 51125, заменили на 51116 - не включался.
Заменили на родной элемент 51125 - все заработало!
Тема закрыта.
cron
