Текущее время: 26 май 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Определение контроллер питания
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:07
Ткните, пожалуйста, меня носом где на этой материнке контроллер питания?
http://imageshack.us/photo/my-images/62/28035374.jpg/
Изображение Uploaded with ImageShack.us
Сказали что должен быть 6256а intersill. Осмотрел все элементы такого не нашел :(
Материнка от ноута apple macbook A1342
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:24
контроллер питания чего ? процессора, памяти, заряжания батареи, дежурного питания, видеочипа, еще нескольких устройств ...
вот архитектура всех питаний вашей платы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:53
Похоже, что заряда батареи.
Выходит, что в моей плате вместо isl6256a используется isl6258a.
А как можно проверить работоспособность не заменяя контроллер?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:54
Измерить напряжения на выводах и сравнить с даташитом
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 14:11
Вот только даташит на официальном сайте не доступен :(
"The ISL6258, ISL6258A datasheet is restricted to a very limited number of customers."
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 08:00
Подскажите, пожалуйста, еще по этой плате.
Во вложении рисунок с пометками.
Меня интересует должны ли быть там какие нибудь элементы? Или же места предусмотрены для других версий платы?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:11
Залитый MacBook, еще и не отмывали даже...
А откуда взяли, что там что то должно стоять? Отвалилось само?
Если следов припоя нет скорее всего и не было ничего там.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 13:48
На местах обозначенных на фото должно быть пусто. Номер платы формата 8ХХ-ХХХХ (травленая надпись) напишите пож. И как себя ведёт? В чом проблема?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 13:55
Ноут вернулся с ремонта нерабочим, до него не работало несколько клавиш. Вот я и решил, что может пропало чего :) На картинках в мануале на этих местах что-то стоит :)
Следов припоя нет, видимо, Вы правы ничего там не было.
А почему Вы решили, что он залит? Если это из-за пятен, то, по моему, это лак но никак не следы жидкости.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:13
Номер платы: 820-2567-А macbook A1342.
Проблема в следующем:
Не работали клавиши цифр. Сдал на ремонт. После ремонта перестал включаться. Сказали, что сгорел контроллер питания 6256a из-за попадания жидкости.
Принес домой, разобрал. Оказалась шлейф клавиатуры не был подключен. Подключил - ноут запускается (крутится вентилятор, шумит привод, мигает индикатор 5 раз), но на экране никаких действий. Выдергиваю БП - ноут выключается. Вставляю БП- горит зеленым цветом, мол батарея заряжена. Пробовал по инструкции http://support.apple.com/kb/HT3964 выполнить сброс SMC, не помогло.
