Текущее время: 26 май 2026 10:31
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 19:47
Платформа м97а, unibody a1278.
Без батареи включается работает, индикатор зарядки зеленый. АКБ в системе видится. Подсовываем батарею - идет заряд, индикатор оранжевый (не всегда), заряд идет.
Переподключаем адаптер - индикатор не горит, заряда нет. Включается, работает нормально.
Много чего погорело: isl6258, мульт, сетевой контроллер, даже в акселерометре U5920 дыра была...
Не знаю куда смотреть, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 08:32
SMC прошил до версии 1.32f8 (была 1.32f6). Смущает, что при подключении батареи, на разъеме питания появляется 4-8в (медленно растущее до 11).
Если при подключить батарею, затем подключить адаптер, потом вытащить батарею - через примерно секунд 10 индикатор зеленый. Появляется АС ОК и на компараторе U6915 (lm397) на первой ноге 8,1В, на второй - 0В, на третьей - 3,2, на четвертой ноге - 0В, на пятой - 17В.
По отдельности от АКБ или адаптера работает без проблем - вместе никак...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 08:42
"По отдельности от АКБ или адаптера работает без проблем - вместе никак..."
Точнее По отдельности от АКБ или адаптера работает без проблем - вместе работает от АКБ
Извините, не высыпаюсь я с этим буком.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 12:17
SMC на замену откуда брали? Индикатор заряда (BIL) работает? Вентилятор правильно работает?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 08:58
SMC на замену брал новый, при обновлении программ сам прошился. Светодиодный индикатор АКБ работает, Индикатор АКБ на панели работает. Вентилятор исправно работает на малых оборотах. При загрузке системы адекватно повышает обороты.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 10:04
при загруженной ОС от батареи при подключении адаптера значек остается от батареи? у меня было похожее, значек переходил на адаптер, показывал зарядку, но батарею не заряжал. дело было в SMC. здесь, видимо, нужно смотреть режимы 6258.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:08
Спасибо за долгожданный ответ.
Да, при загруженной ОС от батареи при подключении адаптера значек остается от батареи, индикатор зарядки не горит.
Интересно вела себя isl6258 после замены выдавала 8,5в т.к не знала сколько надо выдавать. После замены SMC стало 12. Видимо с шиной все в порядке, раз прошло ,,обучение,,
А если шина SMBUS управляет всеми режимами 6258... (на колу мочало - начинай сначала)
Есть там микросхема U7060 компаратор TL331 управляет полевиком Q7001 и следит за CHGR_AMON ...
это я к тому, что может зарядник при подключении не детектится из-за наличия на разъеме 12 вольт?
Вытаскиваю батарею и наблюдая за плавным снижением этих 12в до нуля (сек 5) - обнруживаю детект.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 09:41
..А если шина SMBUS управляет всеми режимами 6258...
она, конечно, управляет.. если все хорошо с 6258. DC IN есть? 2-я нога? и вообще есть шевеление на SMBUS при коммутациях батарея-адаптер?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:18
Привет! Есть кусочек схемы от 1278, но плата к19
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:24
ошибся с платой, на к97 схема защиты другая.... а что у нас на LM397 при подключённом аккуме и зарядке?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 01:57
В общем есть такие наблюдения:
DCIN есть и при не подключенном адаптере (присутствуют 12в на зарядом разъеме бука без акб). Шина периодически шевелится примерно сек 5-10 не взирая на подключение адаптера. При нажатии на кнопку АКБ импульсы более отчетливые что-ли.
При подключенном АКБ и адаптере на LM397 ничего, АСОК тоже нет на 14й 6258.
При выключенном компе тыкаясь разъемом зарядки при подключенном АКБ случайно магнитом извлек искру (12в зарядого разъема бука на алюминевый корпус), вот что имею - пропадают эти 12вольт секунд на 5 затем появляются вновь. Если в эти 5с такой просадки подключить адаптер - имеется детект и зеленый индикатор становится оранжевым.
Переподключаю адаптер - нет детекта.[font=Arial][/font]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 13:24
.. АСОК тоже нет на 14й 6258.
поэтому и детекта нет. а как он тогда без батареи включается, без ACOK?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 13:28
а без батареи АСОК есть...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 00:54
На самом разъеме прям? Если да, то, ИМХО, вот с этим и надо разбираться. Я так понял, схема у Вас есть. На листе с ISL6258 в верхней части нарисованы полевики и диод (у меня это D7005 1SS418, схема другая). Вероятно, диод этот просто пробит или неверно установлен. Проверьте его и полевики.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 12:59
нашел схему от M97. В общем, проверяйте диод D7010 и полевики Q7000 и Q7001.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 07:43
Всем спасибо за отклик. Был неисправен R7099 на Q7001.
