Текущее время: 26 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: apple imac 20 зависал потом не вкл
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:49
пришел в ремонт данный моноблок с деффектом зависает и не работает пока не выключишь
стоял он не разобранный я его начал гонять что бы увидеть деффект 2 дня стоял работал потом завис и сопровождалось это скрипом винта и стуканьем головки
разобрал стоял разобранный ждал деффект что бы померить что происходит 2 дня работал завис начал стукать винт я за осцил бегом ) начал питания мерить с бп все красиво 12 в пока добрался до винта начал мерить на нем, пошел сизыйдым с основной платы) пропало 5 вольт на винте снял плату осмотрел нашел горелый элемент корпус sot23-6 стоит как раз в питании 5 вольт поз номер q8312 хотелось бы опознать деталь и если возможно схему на этот аппарат
фото прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: apple imac 20 зависал потом не вкл
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:59
на плате написано apple ma 94v-o 820-2031-a
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 20:54
что никто не поможет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 20:57
ну полевик это. ключ. канальность по включению определить можно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 21:00
юлий а схемы на этот аппарат нет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 22:44
si3446dv ето.
схема гуглится только за деньги ( ... http://notebookschematic.com/?tag=apple ... -schematic
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:29
Евгений Лавренов [jocker] а как вы определили что это именно этот транзистор если не секрет
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:11
Мастерство :-)
