Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 K24 (820-2530-A) не видит АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 06:44
Принеси бук с дефектом "не включается" после какого-то самоделкина.
Итог - дохлая в усмерть АКБ со следами вскрытия, дохлый ISL6258 на мамке, оторван шлейф индикатора заряда и в самой микрухе на плате индикатора дырка.
Всё вышеперечисленное было заменено. АКБ куплена новая.
Ноут заработал. Нормально работает от БП, но не видит АКБ, совсем. Правда если отключить БП, то от АКБ работает (работает секунд 15 и плавно переходит в спячку), но всё равно её не видит.
На шине SMBUS шевелений не наблюдается, тупо стоит уровень. По напряжению шина не просажена, сопротивление в норме. Дохлых резючков не нашёл, шина вызванивается на ISL6258 и на H8S2117.
Куда копать? Сдох мультик или я что-то всё же упустил в схеме?
ЗЫ: да, забыл добавить, всякие софтовые сбросы SMC и её прошивки есс-но пробовались, проблема не софтовая.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 10:27
Для начала поставить заведомо исправную батарейку, а потом по результату.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 05:01
Вы, гм... точно внимательно читали?!?
АКБ куплена новая.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:42
Ну и что что новая? это не показатель. Новая оригинал или новая китай с ибея ? это как говорят в Одессе - две большие разницы (как по качеству так и по цене)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:48
ну и если с другой батареей тож самое то 99% что мульт. Нежные они до ужаса. дохнут по любому поводу.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 11:03
А в оборудование система видит аккум и выдает данные его.Попробовать преставить систему, может пропишет аккум.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 11:10
система батарейку не переписывает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 06:37
Батарея новая оригинал.
Значит дело за малым, найти дохлую мамку с живым мультиком, ну или сам мультик от этой матери. :)
Может есть у кого на продажу?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 06:38
Систему переставляли, в первом сообщении об этом писал. К сожалению не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 12:10
Скажу только одно дохнет isl, цепляет и мультик.Притом был залитый.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
