Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: MACBOOK Нет подсветки ...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 18:42
Здравствуйте
Помогите советом
Macbook 13" Был немного залит...
Почистел посушил... Заработал, но нет подсветки.
Матрица LTN133AT09 30 пин.
Питание 3в есть на 2,3,4 ногах.
А вот на 21,22 0,7в
на 24-29 вобще 0.
вопрос- сколько там должно быть.
Может ли это зависить от дачика закрытии крышки, как проверить (внешний моник подклучить не могу, нет display port)
На крайний случай можно ли как нибуть просто их зажечь постоянно.
Монго читал, что есть предохранитель. Где он находится?
Спасибо...
Macbook такой:
http://tim.id.au/laptops/apple/macbook/mb13_late09.pdf
 Заголовок сообщения: Re: MACBOOK Нет подсветки ...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 19:40
практически все макбуки 13 дюймов одинаковы внешне на вид, но разные изнутри. Судя по тексту у вас макбук а1181. Номер проекта или хотя бы чипсет озвучьте
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 19:46
Думаеться что платформа 820-2567а. Питания инвертора нет. ищите 12в.на плате оно есть.вы дали напруги только что на конекторе матрице а остальные что на плате.Управление мультик. нвидео.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 19:51
Добавлю что конектор питания инвертора отдельный шлейф. Покрайне на младшех серий так.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:31
Подобная тема viewtopic.php?f=350&t=49252 при внимательном осмотре должно помоч
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:39
Судя по типу матрицы это скорей всего не А1181
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:11
Питание подсветки идёт по общему кабелю. Смотрите состояние разъёма и штекера со стороны платы (золотистый такой) ну и шим подсветки там рядом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:16
в линке бук MacBook (13-inch, Mid 2010):
один шлеиф. Матрица ледовая 20 пин. Шлеиф прозванил все концы звонятся, Другую матрицу пробывал тоже самое.
Не до конца понимаю как питаются леды. На каких концах какое питание должно быть. Можно ли зажечь отдельным питанием?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:38
А ну да, точно. В а1181 не 30пиновая матрица
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:39
В районе 35-40вольт на подсветке делается контроллером расположенной на плате
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:45
http://elcodis.com/parts/2139003/LP8545 ... #datasheet
посмотри как это примерно выглядит...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 01:55
Судя по всему это MacBook Unibody A1342 K84, 820-2567 или K87, 820-2877 выглядит примерно так.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 09:55
Я так понимаю, что должно быть на разёме 18,19 ~20v и 21-26 - 5v
Там 0... а на 18,19- 1v
Кто этим управляет.
Может ли это быть от датчика закрытиякрышки. Как его проверить
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 10:19
И неподскажите где придохранитель?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 17:46
Модель платы озвучте 820-хххх
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 18:05
820-2877-B
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 18:48
Для полноты картины
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
