Текущее время: 26 май 2026 13:29
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 12:11
Подскажите название этого чипа в желтом круге?
Top ввода / вывода и интерфейсов / Analog Switch ZVN, ???, ????
У меня он явно выгорел и название нечитаемое.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 16:34
Судя по всему это CD3275 ( 4 и 9=GND )
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:49
Мне нужна точная маркеровка /начало на нем точно:
ZVN 0?K ????
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 22:18
Модель платы озвучте 820-хххх
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 22:34
ZVN
9AK
CS58
или
ZVN
98K
DGE6
Отсутствие сабжа влияет только на детект микрофона (может вешать I2C )...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:30
W89470HLFCY1A и есть серийник-больше наклеек нет.
Вот какртина в системе:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 18:15
820-хххх не наклейка ,а травление на плате ,в твоём случае возле разъема куллера .
Почти уверен что это 820-2567-а.
живет там ZVN 9ak cs58 (cd3275) zvn и есть маркировка.
И вообще если адекватно реагирует на внешний mic и работает встроенный ,сабж не при делах.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 18:29
Вот он-северный олень :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 18:58
Звука нет ни при старте/нет внутреннего/нет на гнезде.
Где искать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:16
Да именно 820-2567-A
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:59
Где искать?
С этого и надо было начинать!!!
Для начала сабж снять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 21:48
Где искать?
Я думал,что дело в отсутствующем элементе ( ZVN 9ak cs58 (cd3275)/)-вот и искал название-уж больно он похож на весь аналоговый микшер-ошибался-что делать дальше?Куда рыть?
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
