Текущее время: 05 апр 2026 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 12:26
Если не сложно
viewtopic.php?f=350&t=55662
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 21:42
Алексей. писал(а):
Если не сложно
Извиняюсь за задержку, ноут на выходные оставался на работе. Мат плата, у меня чуть другой конфигурации, под слотом вифи - пусто, не нашел таких резисторов..
Похожа на эту: Изображение, в углу только тоже все иначе расположено.
Теперь по порядку: с биосом не прокатило, считать дамп худо-бедно вышло, но с тем что было выдернуто из обновления это не имело ничего общего, даже пробовать заливать не стал.
2Аруцев Григорий (Grieg): при сбросе smc он включается только если отцеплен акк при подключенном бп, так вышло что пробовал в таком состоянии. Когда все на месте либо от одного акк-а - все происходит как и положено. cmd-opt-p-r тоже не помог, пока держишь - перезагружается, все точно.
2 drigon: Вы были правы, похоже на микротрещину. После хорошего прогрева платы с внутренней стороны, он запустился. Работает уже несколько часов. По крайней мере сохранили всю информацию и убедились что ничего не сдохло.. Ждем как потухнет :)
Большое всем спасибо за участие !
