Текущее время: 26 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: Macbook Air (A1237)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 16:18
Плата 820-2179-с
Нет изображения на экране, подсветки тоже нет. Бук стартует приветственный сигнал, потом загрузка.... после загрузки если нажать любую клавишу и держать то слышно сигнал залипания клавиши. Тоесть полагаю что с ним все ок и он грузится полностью...
Переходника нет чтоб на внешний моник повесить... Прошу помощи в распиновке дисплейного разьема с напряжениями...
или кусочек схемы с диспл. разьемом. Спасибо за ранее.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1237)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:35
А нелегче переходник купить. гемероя меньше .
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 18:17
Спасибо за дельный совет, но у меня переходник не того типа....
Заказать его с ебея 2 недели... по местному не нашел... клиент не будет ждать 2-3 недели сами понимаете!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 19:09
Подключаете переходник а дальше., А ДАЛЬШЕ ИЗО ЕСТЬ НА ВНЕШНЕЙ МОНИТОР.ваши действитя.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 12:45
Я уважаю ваше желание мне помочь...... Но я конкретно указал в чем нуждаюсь, к чему вы про изображение и переходник - не пойму честно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 14:31
Пока нет переходника, что несудьба померить напруги на конекторе матрице.Посмотреть предохранители и тд. Потыкать щупом. Вот я к чему.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:58
Без обид, но или выражайтесь понятнее, либо ставьте правильно знаки препинания .... Я не могу понять того что вы
написали...
Напруг на конекторе нет кроме 7.5 вольт.. все предохранители проверены ... бук полностью работает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 18:18
Похоже матрицу не определяет.
Внимательно осмотри шлейф в районе входа в петлю,
на разъёме:10-3.3v (PP3V3_S0_LCD_F) ,11-около 3.3v (LVDS_DDC_CLK) , 12-около 3.3v (LVDS_DDC_DATA).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 20:12
все присутствуют
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 20:37
Почти уверен что проблема в связке шлейф-матрица , но и север исключать нельзя.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 22:57
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 10:30
Спасибо. Вот это по делу.
Mnemonic... - тебе отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 21:05
перепроверил напряжения сегодня нет на 8 и 9 ноге 3.3 вольта, LCDVDD_SW сигнал, вижу что его формирует - Q9003,Q9004 и U9040.... схемы расположения элементов нет .... прошу указать расположение ....
За ранее благодарю..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 01:20
Указываю.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:10
U9740 - сигнал LCDBKLT_PWREN - ничего нет... (если подать 2 вольта то подсветка вспыхивает, но не горит постояннно)
U9040 - сигнал LVDS_VDD_EN - тоже тишина полная.
куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 10:23
есть профи в этой ветке?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 13:20
Эти сигналы идут с видео, интегрированного в северный мост...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:16
Спасибо за помощь, видео сменено - результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 22:28
В тупике, выручит любая подсказка.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:26
Крышку заведомо рабочую подкидывал?
Если есть осцил цифров поставь в ждущий и посмотри LVDS_DDC_DATA и CLK (при старте длжен епром опрашиваться, на аналоговом врядли увидишь)
без него LVDS_VDD_EN и LCDBKLT_PWREN не будет.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
