Текущее время: 26 май 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 19:04
PowerBook G4 A1095 плата 820-1600A
Со слов владельца - утром выключил, вечером не смог включить. (или наоборот, вечером выключил - не помню, думаю не существенно :))
нажимаем кнопку включения - есть звуковой сигнал, изображения нет. (без памяти - звукового сигнала нет)
Внешний экран вообще пишет "проверьте кабель" (подключал через обычный переходник DVI-VGA, работоспособность переходника не знаю, да и не знаю всё ли так просто в маке, это ж "Think different.." :)
Гугль подсказал что может шалить датчик освещения/закрытия крышки.... С левой стороны (встречал упоминание
что датчиков света два - левый и правый) следов датчика не обнаружено (возможно в разных модификациях по-разному). С правой, где должна быть платка (если верить сервисмануалу) - платки тоже нет вообще, то есть датчика тоже нет. (бук явно разбирался еще до этого владельца)
При том хозяин утверждает что оно работало, значит датчики света исключаем. Магнитный датчик, насколько понял,
находится в районе трекпада. Да, там на шлейфе есть похожий элемент. (работу его правда не проверил), но поведение бука не меняется при отключенной клавиатуре и трекпаде - похоже причина тоже не в датчике.
Результаты замеров: немного не понятен момент - одно из напряжений, подписанное на схеме 1V8, на самом деле 2.5...Но, по даташиту на MAX1715, он может давать как 1.8 так и 2.5, может тоже разные версии?.... (второе плечо, 1.5 - нормально).
Питание VGA - 1,2 вольт. Дежурки 5, 3.3 и даже вроде 12 - есть. На матрице нет основного питания. Питание должно включаться сигналом с видеочипа. Ключ исправен.
Питание на еепроме матрицы есть, более того - при инициализации на шине данных и клока еепрома матрицы осцилографом есть шевеление. Что именно там читается - не проверял.
Еще из ненормального - сильно грелся элемент, задействованный в включении подсветки (лог. ИЛИ вроде, схема не под руками, надо - напишу точнее). Выпаял его пока что, думаю раз бук не включает питание матрицы, то и подсветку тоже врядли....
Пните пожалуйста в нужном направлении, почему видеочип не включает матрицу?. Пока думаю всё-таки разобраться с сигналом закрытия крышки, но есть некоторые трудности связанные с полным несовпаданием поз. обозначений элементов на плате со схемой...
ЗЫЖ батарейка PRAM вроде нормальная, пробовал и с ней и без нее.... Сброс PMU пробовал замыкая соотв. контакты на плате....
не смог.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 17:31
с тех пор нашел совпадающую схему, нашел (проверил) датчик закрытия крышки, и проделал еще ряд экспериментов. Идеи подходят к концу.. подскажите пожалуйста новые.... :) Почему видеочип упорно не хочет включать матрицу?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 01:40
может быть потому, что он "умер"?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:01
может и умер... но как-то странно и не совсем.... матрицу-то он опрашивает... Кстати, думал может с матрицей чего не так, считал еепромку программатором, посмотрите кто-нибуть, дамп похожий на работоспособный?
Код:
00000000:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000010:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000020:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000030:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000040:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000050:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000060:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF 00 FF FF FF
00000070:  FF FF FF 00 06 10 20 9C │ 01 01 01 01 05 0C 01 03       ♠► Ь☺☺☺☺♣♀☺♥
00000080:  80 20 16 78 0A A7 A2 99 │ 59 4F 8C 26 1D 52 54 00   А ▬x◙звЩYOМ&↔RT
00000090:  00 00 01 01 01 01 01 01 │ 01 01 01 01 01 01 01 01     ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
000000A0:  01 01 2D 1F 00 00 51 56 │ 0C 30 10 70 13 00 41 D6   ☺☺-▼  QV♀0►p‼ A╓
000000B0:  10 00 00 18 00 00 00 FE │ 00 4C 54 4E 31 35 32 57   ►  ↑   ■ LTN152W
000000C0:  33 00 00 00 0A 20 00 00 │ 00 FE 00 4C 54 4E 31 35   3   ◙    ■ LTN15
000000D0:  32 57 33 00 00 00 0A 20 │ 00 00 00 FC 00 43 6F 6C   2W3   ◙    № Col
000000E0:  6F 72 20 4C 43 44 0A 20 │ 20 20 00 0B FF FF FF FF   or LCD◙    ♂
000000F0:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
хотя увы уже тоже склоняюсь к мёртвости чипа :( Если есть еще идеи - буду рад послушать.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
