Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: MacBook A1181 не включается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 17:23
Плата 820-2279-А. Ноут не включается. Светодиод на зарядке не горит. Зарядка выдает на плату 16.5В, на среднем контакте(свой-чужой) 3.3В. Питание на процессоре нет. На USB нет. На разъем кнопки включения приходит 3.4В. Питание на контроллер зарядки 16.5В приходит. Подскажите, плиз, куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:04
TPS51120 - выдает дежурки 3.3В и 5В, на выводах 11 и 30 (Pgood2, Pgood1) 3.3В.
ISL9504 (даташит не нашел, говорят полный аналог ISL6262) - контроллер питания проца, у него все выводы по нулям, только на 20 ножку приходит питание 12.6В.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
