Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Macbook Pro не включается с новым акб
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 10:33
Добрый день! Случилось следующее, на ноуте Macbook Pro 2.16 1Gb 128Mb 120Gb, модель стерлась вспухла АКБ, заменил на новую (A1175, оригинал, в коробочке, в упаковочке все как положено), но при включении загорается белый индикатор и изображения нет на дисплее. Т.е. сначала вставил АКБ, подключил ЗУ, включил, не сключается, подождал когда АКБ зарядится и на штекере загорится зеленый огонек. Дождался, включаю, загорается белый индикатор и все. Достаю АКБ, включаю ЗУ, включается. Т.е. проблема при запуске с АКБ независимо подключено ли АКБ.
Подскажите пожалуйста, может какие-то еще действия необходимо предпринимать при замене АКБ или может он не одходит к ноуту, там несовместимость моделей?
Модель ноутбука стерта, остались только A11 и все и еще EMC № 2120.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 10:58
http://storage.sourcewarp.com/blog/compare_a1175.jpg
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:23
Сравнил с предложенным фото, по этим признакам на Genuine подходит, все что выделено имеется.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:08
сброс smc
Выключите компьютер.
Отключите сетевой адаптер MagSafe от компьютера, если он подключен.
Извлеките аккумулятор.
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд.
Отпустите кнопку питания.
Снова подключите аккумулятор и адаптер питания MagSafe.
Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.
если нет изменений -аккумулятор заменить. Модель вашего ноутбука А1211
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
