Текущее время: 26 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1175 не хочет ставить MacOS
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:06
добрый день
второй день не могу установить МакОС
менял жесткий диск
менял привод
материнская плата не копанная, чип видяхи G84-603-A2 8го года
в чем может быть причина?
вставляю диск запускаю.... до вопроса какой выбрать язык он час грузит.. потом разбиваю диск, и начинает установку... часа три жует диск и в итоге остается 11 процентов.. после говорит не может установить систему...
перезапускаю его без сд диска, он крутит яблоко минут 10... а потом начинает играть музыка приветствия макОС, а экран при этом синего цвета )))))
Ставил не него без проблем вин7, все пашет идеально.. ночь отработал, грузил бублик, проблем вообще нет.
СД диск с МакОС проверял.. на других ноутах ставится без проблем
P.S. снежинки классные на сайте )))
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1175 не хочет ставить MacOS
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:20
Привет! Ноут точно А1175? По мактрекеру эта модель с ати х1600 была.....
Какую версию мак оси пытаетесь поставить?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 15:25
бросить NVRAM, SMC. Ну в крайнем случае может гнать южник (драйвера подгружаются)
Попробуй макось загрузить в вербосе моде (command+V при включении). На чем там стопориться?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 16:12
Спасибо попробую разобраться. Я вот больше на южник грешую. Но макбуки это немоя стихия... еще в процессе хочу ли я ими заниматься... поэтому паять что либо не сильно хочется.. знаю как другие сервисы относятся к паянным ноутам.
в вербосе попробую, но это долгий процесс.. почему не знаю. Я же говорю, что до выбора меню языка проходит около часа.... вообщем попробую.
Если бы в win7 хоть один драйвер бы глючил я бы полез с паяльником в ноут.. но ведь все работает.. все отвечает... чего макОС может опрашивать, такого чтоб семерка пропускала мимо при установке
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 16:25
В дальнейшем возможно появление серого экрана.на 8 языках. Всетаки железо.Южник врятли.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 17:22
[quote=Если бы в win7 хоть один драйвер бы глючил я бы полез с паяльником в ноут.. но ведь все работает.. все отвечает... чего макОС может опрашивать, такого чтоб семерка пропускала мимо при установке[/quote]
Попробуй поставить мак ось при помощи любого из этих загрузчиков,а потом после установки грузонись в безопасном-а может и просто все будет запускаться
EasyEfi.zip
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 12:35
1) через что ставилась семерка без макось
2) смонтируй образ (Retail !) на раздел или на флэшку попробуй поставить
модель скорее всего 1260 :)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 12:50
Может проверить хакинтошем?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 17:18
Спасибо всем, к сожалению (а может в счастью) клиента устроила семерка... ставил семерку просто форматируя жесткий диск.. все как на обычных интеловских ноутах
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 15:00
то есть без бута?...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 15:09
в смысле без бута? что имеется ввиду.. вставил диск семерки... жмакнул альт... выбрал сидиром и пошло дело
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
