Текущее время: 26 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1369 не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 21:32
Macbook Air A1369 2011 года, пришел залитый но работал, только не заряжался.
Корозия была на всех транзисторах на 51 странице схемы.
Нашел схему очень похожую, не нашел сопротивления R7080 на плате, но ноут работал и без этого.
После прочистки и пропайки начал заряжатся но если вынуть разъем блока питания а затем подсоединить его снова то блок питания перестает работать и индикаторы не горят на разъеме. Но если вынуть батарею то блок питания начинает работать, а если еще воткнуть батарею назад то она начинает заряжатся.
Все транзисторы на странице 51 проверил - вроде целые только вот ноги 23 и 24 мицросхемы коротили, заменил микросхему на новую.
Теперь не пойму что произашло:
Питание поднимается и падает все время даже если выпоять U7000
Индикаторы на разъеме не горят, на средний пин разъема напряжение не поступает.
Все проверил под микроскопом - все чисто и ни чего не затронул, менял U7000 3 раза с тем же результатом.
Без U7000 питание скачит от 14В до 14.8
С U7000 питание поднимается до 14.5 и падает, снова быстро поднимается и снова падает
Установил назад старую U7000 с тем же результатом.
Зашел в тупик не знаю что случилось
Помогите, нужно срочно!!!
Заранее благодарин!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 23:47
Macbook Air A1369 EMC2469 2011 года,
MB: 820-3023-A, i5 4GB
Нашел схему очень похожую http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t ... 69*#p24583
Может у кого есть родная схема?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 12:35
Есть у меня другой блок питания, не оригинальный, но с этим ноутом работал. Единственное что он выдает 14.7в постоянно независемо не от чего.
Поставил его, ноут молчит, замерил ток - 1.5 миллиампер, напряжение стабильное 14.7в.
Осцилографом напряжение очень стабильное.
После Q7080 напряжение 14.3в стабильное.
Так чтоже произошло за эту неделю пока я ждал U7000? Может корозия успела просочиться под мультяк?
И еще вопрос: заметил что после того как я ставлю Q7030 на место ноги истока коротят с гейтом, как только снимаю - ничего не коротит ни на плате ни на мосфете, это нормально?
