Текущее время: 26 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Macbook a1260 не видет платку памяти
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 17:54
Макбук а1260, меняли видеочип, в нижнем слоте видет 2 гига, в верхнем не видет, планки естессно все пробовали, 2 по 1 тоже не видет, 3 сигнала выдает, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1260 не видет платку памяти
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 18:59
или что отвалили случайно, или север
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 23:23
это, похоже, распространенная проблема: после замены или реболла видеочипа не видит одну из планок, часто не включается если в одном из слотов что-то стоит. естественно проверил все, со вторым слотом все в порядке.
Сделал ретушь под видеочипом, чтобы все было красиво.
долго искал причину. на одной плате нашел:
появилась проблема после завинчивания двух винтов, что возле памяти - отвинтил - все ок, закрутил - оди слот не работает. нашел обрыв между слотом и чипом, думаю от прогрева платы нарушается межслойный переход. Это - серийный дефект, так как проявляется не очень редко, я имел уже не менее 10 таких плат. 1 или 2 имели этот же дефект еще до того, как кто-то коснулся платы.
Не видел на A1260? только A1226, что еще раз подтверждает что дело в разводке где-то возле винтов и видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 13:04
Для статистики: Плата 820-2327-A (M97A). После перепайки TPS51116 (U7300) и её ключиков Q7320 и Q7321 (SI7110DN и SI7108DN соответственно) перестала определяться планка памяти с нижней стороны (та сторона, на которой установлено меньше активных элементов). С проблемой не пытался разобраться. Так же не в курсе, работало ли до перепайки. Проблем в этом экземпляре достаточно. Просто лежит до лучших времен и свободного времени.
