Текущее время: 26 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: a1278 (белый экран)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 19:43
здраствуйте. такая проблема. ноут был включен, отошел на время, минут через 15 вернулся - белый экран. подключил к внешнему монитору - работает, собственно с ним и работаю. Артефактов не было, подсветка регулируется. машина не заливалась, не ронялась. все работает кроме экрана, камера в том числе (если это важно). Изучил форум и сопутствующие ресурсы, склоняюсь в сторону убитой матрицы или шлейфа. к сожалению нет возможности проверить другую матрицу и другой шлейф. Понимаю, что заочно диагноз не сделать, но хочу услышать ваши наставления и предположения. отдать в сервис apple нет возможности, опыт ремонта ноутбуков есть , но небольшой. заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (белый экран)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 13:36
Матрица
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 22:14
Что работает на внешний монитор.это неочем неговорит. что чипсет недохлый.На монитор выход береться с другого порта.Вскройте аппарат, может просто шлейф отошел.Матрица самое последние.Шлейф прозвонить. напруги глянуть. и тд.А так телепатов нет, что матрица или чтото другое.Как понял вариант ваш в сц.Потом может поздно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 19:29
Белый экран - отсутствует питание матрицы 3.3В. Либо принудительно подай, либо MCP меняй, но не факт, что проблема в ней.
