Текущее время: 05 апр 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Macbook PRO A1226 не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 05:20
Приветствую!
Платформа 820-2101-A. Не включается ни от сети, ни от акб. При подключенном БП горит зеленый индикатор, на LM397 все напруги в норме, дежурка есть, На кнопке 3,3 есть, кнопка срабатывает, на кнопку включения не реагирует.
АКБ на индикации показывает полный заряд. Если подключенна только АКБ, она дает 12в, они доходят до цепи дежурок, но самих дежурок нет.
Странно что АКБ по параметрам 10,8в, а выдает 12в, при подключении бп на клеймах так и остается 12в.
подозреваю неисправность АКБ, подкинуть рабочую пока нет возможности.
Одно смущает, что без батареи от сети он должен же включаться???
Дайте пожалуйста совет куда дальше копнуть?
И еще вопрос: при возможности поделитесь рабочим дампом на этот аппарат, чтобы исключить проблемы с биосом.
