Текущее время: 26 май 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 19:05
Есть Macbook MC516LL (один из двух ряда A1342), LB 820-2877-B. Постоянно максимальные обороты вентилятора - больше 6200, - шумит, естественно. прилично.
Ветку viewtopic.php?f=350&t=63025 читал, там ответа не вижу.
Тач с клавиатурой рабочие, вентилятор менял (2 шт. пробовал для надежности). Полностью переустанавливал MacOS - после этого несколько минут вентилятор работал тихо, потом снова зашумел на максимальных.
Кто решал эту проблему - что "вылетело"? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 20:00
SMC обновил с нета ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:37
Нет, с ДВД - в комплекте есть, версия 10.6.3
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:53
последняя ?
проверить в нете просто
сама операция обновления сбросит Вам проблему.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:01
Обновляю... Надеюсь, что поможет. А по железу может быть проблема в чем-то? Никаких датчиков температуры на LB я не видел. Как-то управляется же частота оборотов вентилятора...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:33
Обновил MacOS до 10.6.8 - не помогло. Кстати, после обновления версия Boot ROM не обновилась, осталась та же: MB71.0039.BOB. На сайте http://support.apple.com/kb/HT1237?viewlocale=ru_RU в таблице есть поновее, как я понял: MB71.0039.BOЕ. Интересно, есть разница? Или не в этом дело все же? Какой-нить контроллер может вылететь?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 14:13
День добрый! На форуме выложены программы для теста оборудования (ASD), протестируйте ей, ASD и термодатчики и кулер проверяет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 15:18
Спасибо, john92. Можно поподробнее: что и как делать с этой программой? Я смотрел, там много разных версий - искать для Macbook 2010 года? Закачать на Мак или на флешку? Как запускать ASD? Я этим никогда не занимался.
