Текущее время: 26 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Mac A1278. Найти "Power On"
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:15
Mac A1278 платформа 820-2936-B. Был залит водой. Не было дежурки. Поменял мульт F2117 появилась дежурка, загорелся светодиодик на зарядке. Все вроде бы хорошо, но прогнил разъем на клавиатуре, а кнопка включение здесь идет через него. Вот в этом и вопрос как на самой плате можно найти сигнал "Power On" чтоб попробовать включить бук?
 Заголовок сообщения: Re: Mac A1278. Найти "Power On"
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 22:17
Я извиняюсь, я поспешил с выводами, материнка оказывается стартует сразу после подачи питания , появляются все напряжение на плате (3,3В , 5в, 1,05В , 1,5В , 0,9В - тут помоему должно быть 0,75) кроме питания процессора - там 0В. Кулер не крутится. У кого нибудь есть идеи в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 23:28
в прошивке мульта
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 10:08
Power on - 5 нога коннектора клавы на матери, читать справа.Запускался в моем случае. от замыкания шлейфа WI-FI/.Проверить коннектор и обвязку. микруху сетевухи, плохо отмыл.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 17:01
Аруцев Григорий, тоесть надо поменять саму микросхему мульта или оно каким то образом прошивается своими руками?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 00:10
helgboy, пишется, но прошивок нет. Как вариант взять с донора, возможно у китайцев есть прошитые под конкретные модели.
