Текущее время: 26 май 2026 17:21
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 17:19
Машина MacBook Pro A1278, платформа 820-2530-A, был залит, попала ко мне уже после СЦ г.Женева. Там запросили бешенные деньги, скорее всего, собирались менять мать...
Вымыл плату, пропаял подозрительные места в районе U9701, саму микросхему, разъем на матрицу. Машина включается, нет подсветки и изображения, все напряжения, кроме PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR, в норме. Вышеуказанного напряжения нет по причине отсутствия сигналов LCD_IG_BLK_ON и BKLT_PLT_RST_L, которые формируются в МСР79 (U1400). Так же на микросхему LP8543 (U9701) не приходят сигналы BKL_SCL и BKL_SDA все от той же МСР79... Хотя проверял SDA и SCL, идущие на батарею, все ОК. Подскажите, пожалуйста, мосту полный пипец??? Или я чего недопонял?
С маками раньше не приходилось иметь дел, перечатал на форуме все темы по этой модели, новых мыслей пока нет...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 17:30
Забыл... нашел на плате место, где раньше стоял, скорее всего, конденсатор. Остались лишь следы установки, мож кто подскажет позиционное обозначение? На фото обведено желтым цветом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 22:56
Отключал клавиатуру, запускал, замыкая кон.5 разъема клавы, - ведет себя так же. Т.е. клава не виновата. Батарея заряжается, индикатор заряда работает. Мать запускается как с аккумом, так и от сети. Батареи БИОСа на плате нет, разъем аккума отключался от платы...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:32
Посетила свежая мысль... мож датчик закрытия крышки выделывается? Скорее всего там датчих Холла стоит, но вот только где? Может на него попала жидкость. Где он на схеме? Клаву не снимал. Повторюсь, с Маками раньше не работал...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 13:13
С конденсатором разобрался, блокировочный по питанию GL137A (casrdreader). Снял клавиатуру, там датчика Холла нет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 15:45
Обнаружил магнит под аккумулятором, следовательно, датчик Холла стоит в крышке LCD, левее камеры.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 13:42
Снимал ОЗУ - пищит, длинные одиночные сигналы и мигает светодиод в такт со звуком...
Куда рыть дальше? :nez-nayu: :sh_ok: Помогите!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 09:30
Магнит оказался для удержания крышки...
Но... после отключения шлейфов от HDD и DVD появилось изображение и заработала подсветка. Методом исключения выяснил, что DVD подсаживает шину. С подключенным HDD загрузилась операционка, с пол часа погонял машину :bra_vo: , потом решил проверить, как машина засыпает при закрытии крышки, заснула... разбудить пока не получилось :sh_ok:
