Текущее время: 26 май 2026 14:28
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 14:46
Первый раз держу mac в руках.
При удержании ALT курсор появляется. При удержании клавиши Shift ничего не происходит, все тот же серый экран и звук.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 12:25
пока все молчат решил разобрать его (почистить сист. охл. ) и заоднем проверить винт. Винт с огромным кол-ом бэдов и переназначенных. Могло ли это повлиять на такое поведение, и что теперь нужно сделать чтобы запустить его (мак)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 12:30
винт извлек, теперь включается также, но после 30секунд после включения появляется мигающая папочка по середине экрана со знаком вопроса
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 18:29
День добрый! Теперь нужно поставить живой винт с системой и все заработает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 23:21
ога, поставил винт. Ось из комплекта ставиться отказалась, скачал другую с торрента, все поставилось. Всем спасибо за участие :))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
