Текущее время: 26 май 2026 14:28
 Заголовок сообщения: как извлечь данные с Macbook AIR
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 18:29
Подключил MACBook Air к сети погрызанным кошкой кабелем. Видимо что то пошло не так и при перезагрузке MAC OS комп взбрыкнул. Теперь он не загружается в ось. показывает солнышко загрузки и все. Пытался загрузить его в режиме Safe Boot. Безрезультатно.
Зашел через Recovery HD. Проверил жесткий диск. Ком вывел 3 ошибки:
неверное число блоков для файла SystemEntropyCache
(Должно быть 1 место 0)
неверное число блоков для файла install.log
(Должно быть 167 вместо 165)
неверное число блоков для файла sqlindex-shm
(Должно быть 8 вместо 0)
Неверная ссылка одного уровня
Воспользовался функцией исправления жесткого диска( Пишет что не возможно исправить. Задача извлечь из него фото. Восстанавливать пока не спешу так как потеряю нужные данные!
В наличие есть MACBOOK PRO. Слышал что можно загрузить AIR в режиме внешнего жесткого диска и воспользоваться Apple Thunderbolt cable! Насколько это актуально? Кабеля этого у меня нет( Придется покупать как я понимаю.
Возможно ли соединить два компа во wi-fi? либо блютус?
Рассматриваю вариант подключения к AIR внешнего CD. И загрузки с него какого либо софта с помощью которого реально скопировать данные.
Прошу подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: как извлечь данные с Macbook AIR
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:01
Привет! если в MacBook Pro стоит обычный жесткий диск, можно его вынуть и вставить в коробочку USB, а потом, подключив к Air, загрузиться с него и посмотреть что на жестком диске Air можно вытащить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:04
да, можно
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:12
Не понял "вставить в коробочку USB" Жесткий диск MacBook PRO можно подключить к AIR через USB порт?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:37
Как я понял, имелось ввиду установить хард от макбук про в юсб контейнер/переходник/адаптер, подключить по юсб к макбук эйр и загрузиться с этого харда.
Option Выбор загрузочной операционной системы из доступных
Option-Shift-Command-Delete Загрузиться с другого загрузочного раздела
клавиши необходимо удерживать
Какая именно комбинация не помню, вроде первая.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:38
Определенно первая
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:45
Меня сильно интересует возможность использования Apple Thunderbolt cable
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
