Текущее время: 26 май 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Сброс firmware password на Macbook Air .
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 15:06
Такая история. Есть Macbook Air А1369 с паролем на firmware. Apple предлагает обращатся за помощью к ним в сервис или магазин. Что можно предпринять если сервис по какой-то причине недоступен.
Как я понимаю пароль завязан на EFI(BIOS). Сам EFI(BIOS) хранится на SPI флешке. В случае с "PC" сброса пароля можно добиться сбросив BIOS или прошив новый биос. Как с этим делом у Apple ?
Прошивки Apple выкладывает, только "достать" из них дамп для EFI(BIOS) сложно, я не знаю как. Остается только сливать дамп с флешки другого девайса. И в этом мой вопрос. Что будет если слить дамп с незапароленого Air-а и залить его на запароленный, решит -ли это проблему ? Может кто пробовал...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс firmware password на Macbook Air .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 17:44
это только на десктопах, на ноутбуках редко.
сорри за оффтопик
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 13:09
Можно, именно так и сделал на первом поколении эира (в нем разного рода махинации с изменением конфигурации системы не проходят) только у вас и серийник изменится, если вы не отредактируете перед этим заливаемый бинарник.
Для вашего эира должно помочь сброс pram, после чего будет возможность выбрать источник загрузки (по D), далее загрузка с установочного диска и через утилиты - Утилита пароля прошивки. На Прошках можно вынуть одну линейку памяти (изменение конфига).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
