Текущее время: 26 май 2026 15:27
 Заголовок сообщения: macbook pro A1286 820-2915-B нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 20:20
Принесли данный ноутбук после официалов(у них заключение следующее "требуется замена дисплея и замена матери")
У ноутбука нет подсветки, после вина.
В общем вино попало на разъем lvds контакты почернели и на шлейфе выгорели два крайних контакта, по распиновке посмотрел на них должно приходить 50 вольт, на них ноль, измерил все этапы и уперся в драйвер который формирует 5 вольт которые в последствии идут на катушку.
Смотрел по схеме:
но эту микросхему LP8543SQX у себя на пате я не нашел, за то нашел сгоревший предохранитель, заменил его с радостью, включаю - сгорел, ставлю другой - сгорел. Рядом с предохранителем стоит маленькая микруха которая если присмотреться чуток подкопченая понять что за микросхема не имеется возможности, кто нибудь знает что это за микросхема? и где драйвер подсветки в этом ноутбуке? фото прилагается
забыл сфотать плату целеком, если не понятно то это рядом с разъемом подключения одного из куллеров который ближе к разъему lvds
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1286 820-2915-B нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 20:23
не умею вставлять фото
фото 1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 20:25
фото 2
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 22:49
Эта микросхема и есть драйвер подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 05:18
А как она называется, что бы хоть как то заказать ее? Или если есть кусочек схемы именно для этого ноутбука.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:21
Денб добрый! На последних MacBook Pro ставят LP8550 (драйвер подсветки). На форуме есть схема платы 820-2936, там можно глянуть схему включения.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:48
Драйвер подсветки не поджарен, как вы пишите это его такая фактура. А плясать надо начинать от самого разъема и шлейфа матрицы они ведь у вас подгоревшие. Прилагаю схему драйвера.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:51
Добавляю схему разъема.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 19:58
Спасибо большое, завтра на работе буду изучать. Вроде все прозванивал, я так полагаю все началось с разьема - коротнул на минус и предохранитель сгорел, начну с того что поменяю разьем и проверю шлейф. Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 22:42
В 80 процентов драйвер подсветки остается цел. А вот шлейф матрицы 50 на 50 ну и соответственно разъем.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:42
Спасибо большое за схемы, подсветку восстановил, кз было при подключении шлейфа матрицы, пришлось его не много "раздербанить" и напрямую припаивать некоторые провода, по хорошему менять шлейф, но надо малой кровью. Так что теперь все работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
