Текущее время: 11 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Проблема с Macbook air A1369 820-2838-A
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 19:42
Уже не знаю что с ним и делать. Проблема в следующем:
Изначально ноут принесли с проблемой что греется и постоянно вылетает ошибка при просмотре HD видео и при серфинге в интернете, и приходилось отключать комп. Как выяснилось проблема в mcp89, мост заменил проверил - все работает нет никаких ошибок. Спустя несколько дней клиент позвонил и сказал что опять при работе в инете вылетает но уже не греется и куллер нормально работает не на максимальных оборотах. Я посоветовал ему поработать в другом браузере и если будет вылетать ошибки попробовать переустановить ось. На следующий день он его принес не загружающимся. Сказал что решил поставить ось и не получается. Вот я уже неделю с ним бъюсь не могу установить ни какую ось при установке 10.6.3 сразу после яблока когда только начинается загрузка на дисплее вылазиют две полосы вертикальные большие и все, при установке lion грузится загрузчик выбираю установку mac os начинает подготавливаеть систему к установке минуты 3 и просто сбрасывается на исходное состояние к выбору установки lion. Бред какой то, думал может чип плохо сел, пропоял его еще раз, pram сбрасывал, биос прошил, ssd менял, разные образы пробовал ставить в том числе 100% рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Macbook air A1369 820-2838-A
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 00:05
Попробуйте сбросить параметры PRAM.
Было такое, после установки нового винта, не мог поставить ОСь, сбросил и все полетело.
Раза три делал загрузочную флешку, думал, что образ плохо стал.
Обычно это делаю как "отче наш", а тут...............................заработался.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 08:53
сбрасывал не помогает
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 22:13
у меня сеичас с такои же проблемои a1181 перегрев и ошибка при просмотре видео в нете , при этом проверил цепи термодатчики - смц и смц вентилятор , все ок. думаю заменить mcp79 как думаете поможет ?? уж очень не охото новыи чип испортить )))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 22:16
ахх, да по поводу твоего деваиса , попробуи на чипы вентилятор направить и в таком виде устанавливать , потом сделаешь выводы ..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
