Текущее время: 26 май 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Mac 820-2915-B нет питания проца
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:09
Помогите решить квест с мак буком. Пришел залитый 820-2915-B Уже побывавший в каком то сервисе Признаков жизни не подавал. Залития не видно. Прошил биос не помогло. Поменял мульт начал стартовать. Греется видло и все. Стоял мульт F2117lp20h RVP поменял на F2117lp20h V. Возможна ли такая замена? Новый мульт не подымает CPUIMVP_VR_ON почему то... Может быть это ревизия не та? но на видле заводиться питание и оно(видло) сильно греется. А может быть он спит? как посмотреть спит он или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Mac 820-2915-B нет питания проца
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 00:21
Вообще то эти мульты идут с прошивкой.
И могут быть не взаимозаменяемые,даже той-же ревизии.
Самое оптимальное искать мульт с такой-же платы.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 09:33
То есть мульт не шьется? Не продается? ... что за жесть. С такой же по форме платы но с видлом от Nvidia не подошел..... Есть варианты понять что дело именно в мульте ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:37
Есть мульты для этой платы если интересно пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 08:35
отдан без ремонта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
