Текущее время: 26 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: Apple MscBook Pro A1297 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 22:12
Приветствую коллеги!
Идентифицировать плату не смог, потому выкладываю фото шильдиков и общий вид платы.
Вышеуказанный аппарат, нет подсветки. Я предположил что распиновка LVDS разъема на плате идентична распиновке матрицы потому как DDC и питалово совпадают, и опираясь на это посмотрел 35 и 36 ногу LVDS разъема, там тишина. Попытался дотянуть резаком эти ноги к питанию матрицы (3,3в) но чуда не произошло :ne_ne_ne:
Собственно возникает вопрос прав ли я со своими предположениями? Если да, то тут высока вероятность выхода из строя и матрицы в том числе. Или там другая распиновка? Ну и само собой возникает вопрос откуда ноги растут у сигнала включения и яркости? Прошу совета. Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MscBook Pro A1297 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 22:14
Жаль нет редактирования постов.
Забыл сказать что по DDC во время включения опрос идёт, изо на матрице просматривается, 3.3в и питание подсветки присутствует.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 10:57
Сфотографируйте кусочек платы рядом с разъемом матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 11:05
Привет! На другой стороне платы рядом с разъемами ищу микросхему L8543SQ (микросхема подсветки), рядом с ней должен быть предохранитель (коричневый smd элемент с белой точкой или полностью зеленый), проверь для начало его
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 11:36
идентификатор платы 820-хххх вытравлен на текстолите , в глаза сразу не бросается, смотрите внимательно
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 11:44
Обозначения 820-2610-A нигде нет?
Если да, тогда это проект K20 и позиционные обозначения частично пересекаются с K99.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:18
Платформу идентифицировал. Это 820-2914B. Купил схему К92 посмотрел и ужаснулся. Разработчики люди не совсем адекватные ИМХО. И вообще схемотехника идиотская, использовали бы обычную матрицу - проблемы этой не возникло бы. НО ДАТЧИК ТОКА НА УЗЕЛ ПОДСВЕТКИ СТАВИТЬ!!! НАРКОМАНЫ!!! Короче, в моем случае оказался пробит D9701 DFLS260, после его замены всё заколосилось.
Благодарю за поддержку!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:20
З.Ы. лед драйвер собирать на мамке тоже то ещё извращение.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 14:58
Если не сложно не мог бы схему на него выложить у меня такойже аппарат но совсем другая проблема схема нужна очень.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 14:59
Отличается только последней буквой у меня A вместо B
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 12:56
В личку лучше. Быстрее ответил бы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 18:24
Очень большое спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
