Текущее время: 26 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: подсветка клавиатуры для macbook air
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 14:34
доброго времени суток!!!принесли macbook air a1369 чтобы поставить клавиатуру с подсветкой..мы заказали и приобрели эту клавиатуру с подсветкой!!теперь проблема незнаем откуда дать питание на подсветку клавы!!помогите пожалуйста с советом откуда можно подать питание для подсветки клавиатуры!!!спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 22:27
Если это плата 820-3023-A, то разъем шлейфа подсветки клавиатуры находится между разъемами клавиатуры и АКБ - его там трудно не заметить.. :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:26
[quote="Hits [Вячеслав Кузьминов]"]Если это плата 820-3023-A, то разъем шлейфа подсветки клавиатуры находится между разъемами клавиатуры и АКБ - его там трудно не заметить.. :)[/quot
этот макбук изначально из завода выпущен без подсветки клавы
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:45
а номер платы 820-2179-c
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 11:41
Ну тогда это не A1369, а A1237 - и подсветку клавиатуры там прицепить некуда. Нет там ни цепей управления, ни повышающих узлов для питания подсветки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 23:06
Чего ето?
Как раз у А1237 имеется подсветка клавы.
