Текущее время: 26 май 2026 15:27
 Заголовок сообщения: A1278 macbook pro (820-2879-b)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 17:51
На isl6258 при подключении зарядки на 14 ноге 3.3 есть.
бук работает нормально, батарею видит в системе...
при подключении зарядки ничего не происходит, на заряднике диод еле-еле светится зеленым.
читал форум , мой тип зарядки не обсуждался...
выручайте
 Заголовок сообщения: Re: A1278 macbook pro (820-2879-b)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 18:41
другую зарядку попробуйте.
на 5 ноге мне кажеться должно быть 3.3в. а не 13 !
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 10:29
Привет! Попробуй отключить разъем MagSafe и посмотри что на входе.... Там, где у тебя написано 13В, должно быть 3.3 В....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 10:57
Да действительно должно быть 3.3 а не 13. Но эта же зарядка заряжает другой мак эйр...
Там действительно 3.3 появляется а не 13....
Чет запутался..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 11:07
Если разорвать сигнал adapter_sence, чтоб до 5 ноги не доходил то на 5 ноге 3.3 как положено.... а на разьеме на этом же сигнале 13 вольт висит...
Тогда как эта зарядка заряжает другой бук????
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 11:14
разобрался, спасибо всем.
на самом разьеме диод просевший... сволочь....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 17:13
Какой диод?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 10:38
Romik писал(а):
Какой диод?
D6900 который по схеме.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 20:45
bios A1278 macbook pro (820-2879-b)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 21:43
на нем нет биоса в качестве биоса испльзуется EFI чип Atmel обеспечивающий взаимодействие аппаратного со скрытым разделом на HDD в 200мб.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
